regulacja zaworów jtd
regulował ktoś już zawory w jtd bez tego specjalistycznego narzędzia do wyciągania płytek?
> pytam po sąsiedzku bo na forum bbm najwięcej zdolnych ludzi
Ja ustawiałem w podobnej głowicy. Wystrugałem sobie przyżądko i jakoś szło . Ale problemów jest parę.
1 trzeba mieć dostęp do płytek. nie wiadomo jakie grubości?
2 strasznie gówniato się je wyciąga.pean chirurgiczny bardzo pomocny
3 najlepiej wymienić wszystkie na nowe bo podobno sie wycierają w soczewkę wklęsłą i źle rozprowadzają olej na krzywce.
Szybciej jest pomierzyć luzy zdjąć wałek razrządu. Obliczyć nowe podkładki i złozyć całość do kupy.
no właśnie już sobie pomierzyłem przy okazji wymiany uszczelki dekla i na jednym luz był za mały o 0,05mm, reszta ok. Za chiny nie mogłem tej płytki wyciągnąć żeby zbadać wymiar - z czego i jak zrobiłeś przyrząd?
Z płytkami problemu nie ma - w intercarsie tego pełno mają.
> zrobiłeś przyrząd?
Przyrząd zakrecony.gif wielkie słowo.
Wypiłowałem ze starego klucza rodzaj dźwigienki,
która zapiera się o wałek rozrządu i naciska szklankę.
Zasada wyciągania jest taka . Pozbywasz się nadmiaru oleju żeby wogóle coś widzieć (np odsysasz strzykawką) Obracasz szklankę wycięciem do przodu. Ułatwi to potem podważenie podkładki cienkim wkrętakiem. Następnie naciskasz całość tzn szklankę z podkładką ile tylko dasz radę wsuwając klin między podkładkę a krzywkę wałka (musisz wcisnąć całość o ok8-10mm) Dalej blokujesz szklankę wypiłowanym narzędziem masz do dyspozycji tylko rant szer ok 2.5 mm wokół podkładki. I podważasz podkładkę .a ta nie chce się odkleić bo olej ją zassał.
Nie potrafię ci podać kształtu tego co wypiłowałem bo to była improwizacja. Musisz pokombinować. A tak wogóle to luzem mniejszym o 0,05 bym się nie przejmował.
Jakie są objawy źle ustawionych zaworów w JTD?
Przy zbyt dużym luzie silnik nieco głośniej pracuje - to chyba najbardziej zauważalny objaw .
> A jaki jest koszt takiej imprezy?
w ASO ok. 200 zł + płytki, ale prawie 2 dni bez samochodu bo muszą go ostudzić do pomiaru. I nie wiadomo czy płytki będą. Dlatego trochę mnie zniechęciła perspektywa ponownej wizyty i wydania kolejnych 200 zł.
> Przyrząd wielkie słowo.
coś na wzór tego czy tego
mówisz? ogólnie w necie straszą że zawór może się nie domykać i zaraz będzie kaplica
> będzie kaplica
Wg. serwisówki odchyłka do 0,05mm w obie strony jest jak najbardziej dopuszczalna , czyli luz masz prawidłowy ok.gif
nie nie, własnie chodzi o to że 0,05 mm podałem już poniżej normy. Luz mam 0,2 mm a minimum na dolotowym jest 0,25 mm.
A robiłeś pomiary na całkiem zimnym silniku , bo na ciepłym luzy są zawsze mniejsze ?
Wersja pierwsza ale bardziej toporna ,
Improwizacja i rękodzielnictwo w stylu M'c Geiwera
edit.
Właśnie przeczytałem przepis do końca . Masz jak na dłoni wszystkie ruchy. Troche wyobraźni a narzędzia se dopasujesz .
> zawsze mniejsze ?
stał calutką noc na zewnątrz, temp. była ok. 18*C
