czy to wadliwy reduktor?
problem polega na tym ze ostatnio rozstraja mi sie reduktor
Objaw to po nocy po przejsciu na gaz gasnie. Dopiero po pożądnym nagrzaniu przejdzie na LPG i nie zgasnie.
Jakies 2000 temu byla regulacja ktora to naprawila. Niestety tylko na tak krotka chwile i nadal jest zle. Jak juz przejdzie na gaz po dluzszym postoju to juz chodzi ok i problemu z nastepnymi przejsciami nie ma
Reduktor Lovato przebieg niecale 30 000
prosze o sugestie
Reduktor na gwarancji ale gazownik podkreci go wezmie swoje za regulacje i mowi ze ok
pozdrawiam
To nie musi być wina reduktora.
- może nawala jego podgrzewanie i zamarza
- może zacina się silniczek krokowy (jeśli w ogóle jest) - trzeba koniecznie wyłaczyć zapłon i ponownie spróbować, wtedy się odblokowuje
- może coś jest z układem zapłonowym, LPG jest wrażliwszy niż noPb - np. pęknieta kopułka łapie wilgoć, po nagrzaniu jest sucha, pomaga owijanie folią, może kable zapłonowe tłumią iskrę... pomoże wymiana, może świece są stare lub niedokręcone?
- może nie odcina noPb i podawane są oba paliwa.... kłania się emulator wtryskiwacza(y) lub przekaźnik...
Przyczyn gaśnięcia może być wiele, ale niezbyt stary parownik???? Wątpię...
Pozdr.
> Wątpię...
Dzieki
ZAkupilem sweice tylko teraz mam dylemat Niby też sa do tego samego silnika co moj tylko z młodszego rocznika. Róznia sie tym ze moj ma przerwe 0,9 a kupilem 0,8
czy wymieniac na 0,9 czy też moze na LPG lepiej miec te 0,8
pozdrawiam
