Woda w oleju
W 725 tds przy wymianie oleju zauważyłem że w misce olejowej jest woda wraz z olejem confused.gif
Czy to oznacza że pęknięta jest głowica czy może być że tylko uszczelka do wymiany ??
> woda wraz z olejem
Wszystkiego dowiesz sie na 100% jak zdejmiesz glowice. Ale najwieksze prwdopodobniensto wypada na uszczelke.
A czy można to jakoś zdjagnozować bez rozbierania głowicy ??
czy są jakieś objawy typowe dla takiego zdarzenia??
zauważyłem że mam dosyć duże ciśnienie w układzie chłodzenia czy to normalne ??czasami aż puszcza przez korek.
czy zauważył bym np. ślady spalin w układzie lub coś podobnego ?? confused.gif
> woda wraz z olejem
sorry za OT, ale czy jest cos w tym egzemplarzu co dziala bez zarzutu? zlosnik.gif
> zarzutu?
> slyszalem, ze e38 sa awaryjne i czyzby to sie potwierdzalo
> to zapewne tez w duzej mierze kwestia dbania o auto
I przebiegu.
Woda w oleju i duże ciśnienie w układzie chłodzenia to na pewno problem z uszczelką.
Dziękuję za podpowiedź.
> zarzutu?
A co może ktoś jeszcze powiedzieć na temat E38
Na co zwracać uwagę jakie awarie występują najczęściej ?
Ales wymyslil chyba na wrozkle musisz zie zatrudnic. Swiadczy to o nieszczelnosci ale czy to uszczelka czy glowica to niewiadomo.
No chyba ze jestes pewien tego co napisales i wytlumaczysz mi sakd Twoja pewnosc.
> Twoja pewnosc.
Najprawdopodobnie jak nawet poszła tylko uszczelka i ma w tym miejscu przedmuchy więc powierzhnia głowicy na pewno w tym miejscu będzie naruszona przypalona, wypalona. a jak pękła głowica to i tak trzeba uszczelkę wymienić więc to taka sama robocizna i koszty.
A dlaczego pęka ??
czy to błąd konstrukcyjny czy co ????
> koszty.
> A dlaczego pęka ??
Jak pekla glowica to koszty sa sporo wieksze bo trzebabyloby kupic glowice poniewaz pospawac niezawsze sie da a skutki tego sa rozne.
A jak bedzie troszke przypalona glowica to planowanie nowa uszczelka i mozna skladac.
> rozne.
> i mozna skladac.
A cy może ktoś wie jak one zazwyczaj pękają ??
a ile takowa może kosztować ??
Po co brac sobie narazie na glowe problem. Glowica w gore i proba szczelnosci. Chyba kazdy warsztat ktory sie tym zajmuje to robi niekoniecznie u siebie ale powinni sprawdzic.
Jak sie okaze ze to glowica wtedy bedziesz szukal.
http://moto.allegro.pl/...
> http://moto.allegro.pl/item383292514_glowica_wtryski_2_5_tds_opel_bmw.html
> tu jest taka jedna w opisie jest napisane że posiada pęknięcia ale to
> normalne dla tego typu głowic ??
> Jak to rozumieć ??
Widzisz dla niektorych norma sa dziwne rzeczy. Glowica ma byc szczelna i koniec.
cos tam kiedys slyszalem o problemach z glowicami w 2,5TDS ale po przegrzaniu silnika raczej. Ale szczegolow nieznam.
Zdzieraj glowice bedzie wiadomo.
> szczelna i koniec.
W poniedziałek oddaje do mechaniora tylko to cały tydzień potrwa :/
jeszcze raz ja zlosnik2.gif do mechaniora oddaje jednak we wtorek bo jest zajęty (ale mniejsza z tym)
Od pewnego czasu mam kłopoty z uruchomieniem tzn. po dłuższym postoju auta tak jak by się zacinał rozrusznik.
od razu wysnułem sobie tezę że woda dostająca się do oleju może powodować zacieranie tłoków CZY TO JEST MOŻLIWE ??
chyba trafiles na dość zaniedbany egzemplarz i dość sporo pojawia sie problemów. Wierze, ze to dośc denerwujące, ale mam nadzieje, ze wygrzebiesz sie z tego.
P.S.
Znajomy ma do sprzedania E38 2001 730d w idealnym stanie, chetnie pomoge jej znaleźć nowego własciciela.
> P.S.
A ile znajomy sobie go wycenia ??
39 koła, z tego co mi wiadomo to stan super
> jeszcze raz ja do mechaniora oddaje jednak we wtorek bo jest
> CZY TYLKO JESTEM PRZEWRAŻLIWIONY NA PUNKCIE MOJEJ NIUNI
Jakby sie zacierala to raczej juz byloby po wszystkim raczej moze to byc slaba masa na rozruszniku lub cos z bendeiksem. a w momencie kiedy zacina sie rozrusznik gasna kontrolki na desce?
tak zgadza się kontrolki przygasają
Dziękuję
