passat 2.0 problemy z gazem
pytanie do doświadczonych użytkowników vw /posiadam od niedawna passat 2.0 93" z inst lpg, ponieważ ostatnio zacząl źle pracować na lpg i na benzynie jeżdże po warsztatach i już jestem skołowany, mechanik mówi, że mikser który mam zamontowany przed przepływomierzem powinien być w innym miejscu, a gazownik twierdzi, że trzeba sprawdzić zawory /luzy/, czy ktoś może mi coś podpowiedzieć
> coś podpowiedzieć
Czy to silnik 2E lub podobny? Jak tak to spotkałem się z opieniami, że mikser montuje się przed przepływką.
Ja w 1.6 100KM mam na przepustnicy.
PZDR
Zobacz tu:
WARSZAWA - MONTAŻ - SERWIS
ul. Bieżuńska tel. 0-22 6796536 kom. 0- 501582200
ul.Instalatorów tel. 0-22 8466888 kom. 0- 604771692
> coś podpowiedzieć
Wujek ma mikser zamontowany przed przepływomierzem i jakoś to jeździ (silnik 2E), ale kilka strzałów miał.
> coś podpowiedzieć
Służbowo jeżdżę VW T4 93r. 2.0 LPG, to w ogóle nie chce na gazie jeździć, wiecznie jeżdżę nim po mechanikach i każdy mówi co innego, najczęstsze objawy to gaśnięcie na wolnych obrotach, później zapalic nie można, często śmierdzi w środku gazem i przytyka go podczas jazdy. Regulowali, sprawdzali szczelnośc i dalej to samo tongue.gif. Pewnie od początku przy montażu coś namieszali sciana.gif
> PZDR
Jakieś foto silniczka masz?? jakie masz lpg , która generacja i jak odczucia bo mam aks fukam na benzie ale coraz częsciej zaczynam dumać nad lpg oslabiony.gif
dziękuję za odpowiedzi, ale widzę że z vw są problemy, jak zrobię foto to załączę, mój ciągle strzela confused.gif
> dumać nad lpg
74kW? Na Simosie? Ja w 1.6 MPI 100KM mam II generację Lovato z mikserem Rybackiego na przepustnicy. Nie ma strzałów dzięki dobrej (własnej) regulacji i dobrych kablach WN.
PZDR
> PZDR
Taaa 74kw na simosie ok.gif Masz jakieś foty jak to wszystko wygląda i gdzie co umiejscowione??
> Taaa 74kw na simosie Masz jakieś foty jak to wszystko wygląda i
ZTCP to wolne obroty masz regulowane uchyłem przepustnicy a kolektor dolotowy jest metalowy.
Wydaje mi się, że wystarczy mikser na przepustnicę lub tzw. "w gumę" i zwykła dobra II generacja. Ważne by elementy były dobrej firmy (lovato, BRC itp.) a komp dobrze podłączony i wyregulowany. Nie wiem jak jest z wtryskiwacami, czyli czy wymagany jest emulator wtryskiwaczy. Ja nie mam.
PZDR
wlasnie dzis chcialem sobie kupic takie autko, poniewaz mam swojego zaufanego i dobrego gazownika, zadzwonilem do niego i zapytalem o koszt itd.
Odpowiedz byla taka:
Te silniki nie nadaja sie do gazu. Zamontowalismy kilku taksiarzom i wciaz wracaja... jesli ma 16 zaworow nie brac, przy 8 zaworach mozna zrobic dobrze.
Opierajac sie na tej opinii.... zrezygnowalem.
Widac z tymi silnikami sa jakies problemsy....
Mam nadzieje ze u Ciebie ten problem jakos sie rozwiaze...
Witam.
Dawno nie byłem w kąciku, ale ponieważ mam dwie dwulitrowki 8V zagazowane (golf GTI i Vento) to chcę napisać że oba samochody śmigaja jak się patrzy i nie sprawiają żadnych kłopotów od samego początku. Jednym zrobiłem na gazie 130 tyś, drugim ok 10.
I słyszałem od gaziarzy w Krakowie gdzie to montowałem ( w dwóch różnych firmach) że te silniki właśnie bardzo dobre są do zagazowania, co moje doświadczenia potwierdzają. Oczywiście II generacja, Lovato i Landirenzo. Pozdrawiam i radzę jechać do fachowców.
Zapoimniałem napisać że miksery w obu autach sa między przepływką a wtryskiem. Nawet nie przyszło mi do głowy że można przed przepływką. Przecież przepływka ma mierzyć powietrze a nie mieszankę
