Wtryski z bravo
komp i osprzet z punto I 86KM, podejdzie do tego listwa z bravo, bez powrotu (bo taka wlasnie mi potrzebna) z wtryskiwaczami z 4ma otworkami hmm.gif fizycznie spewnoscia tak, ale czy nie bedzie go zalewac albo inne babole?
pozdr.
> otworkami fizycznie spewnoscia tak, ale czy nie bedzie go
> pozdr.
jak zasadzisz pompe z obudową w której jest regulator to problemu być nie powinno jeśli wydatek ten sam.
> pozdr.
nie będzie zalewało,wręcz przeciwnie będzie za mała dawka paliwa.Musisz do tej listwy bez powrotu założyć wtryski z PI ok.gif
pozdr.
pozdr.
> eee, no nie gadaj
> pozdr.
kiedyś miałem gdzies linka do fajnej strony z wydajnościami z poszczególnych wtryskiwaczy i różnica była dość spora ok.gifPoszukaj w archiwum powinno być ok.gifNajwydajniejsze wtryski z tych którymi się posługujemy to te z PI ok.gif
> poszczególnych wtryskiwaczy i różnica była dość spora Poszukaj w
> archiwum powinno być Najwydajniejsze wtryski z tych którymi się
no to nie wiem co robic niewiem.gif auto i tak docelowo bedzie jezdzic na podtlenku lpg hmm.gif
pozdr.
nie da się bo wtryski z punto są sporo krótsze niż z bravy
> no pompa bedzie seryjna z 1,1 MPI bez powrotu
> pozdr.
> szukaj listwy bez powrotu z punto 1
ale myslisz ze na tej z bravo moze byc, tak jak prozaq pisze, za ubogo oslabiony.gif
pozdr.
> a to byly i takie
w 99r były takie i takie
> ubogo
> pozdr.
niewiem.gif ale próbowałem jeździć na wtryskach z 1.4 i nie dało rady wogóle, silnik prychał, srychał i szarpał na tych z bravy raczej będzie podobnie...
> podobnie...
to moze lepiej wziac listwe z powrotem od punto i powrot zaslepic hmm.gif bedzie to dzialac zlosnik.gif
pozdr.
> bedzie to dzialac
> pozdr.
zawsze można zapodać listwe bez porwotu np. ze stilaka gdzie wtryski jeśli chodzi o wielkośc są takie same jak z PI wink.gif
a listwe z punto2 i wtyski z punto 1?
w p2 na 99% na wysokość są takie same wtryski jak w bravie
