wahacze przód
witam wszystkich serdecznie potrzebuję informacji o wymianie wahaczy przednich - ich wymiana wygląda na prostą ale chcę zapytać czy bywają jakieś komplikacje np. zerwania nakrętek w profilach zamkniętych lub urywanie śrub???
i jeszcze jedno pytanko czy dam rade to zrobić na podwórku za pomocą lewarka zlosnik.gif
na zbieżność pojedę po zrobieniu a za wymianie pare groszy zawsze zostanie smile.gif
mile widziana każda porada pozdro dla wszystkich
Czasami sworzen ze zwrotnicy nie chce wyskoczyc ale wtedy nap.... po wahaczu mlotkiem i daje rade oink.gif
> wahacze już mam ale wolę zapytać niż coś zepsuć
> lewarka
> zostanie
Na lewarku to moze byc trudno i niebezpiecznie ja wymieniałem w kwietniu ale mam garaż z kanałem wiec łatwiej zlosnik.gif
Co do niespodzianek to u mnie faktcznie zerwała sie jedna śruba ale naszczęscie dopiero przy przykrecaniu nowego wahacza wiec pół biedy i da sie jeździc sworznie zeszły praktycznie same czas jaki mi to zajeło to ok 1,5 godziny tak zupełnie bez pośpiechu
pozdrawiam serdecznie
Dokładnie ok.gif To jedyny punkt w którym moze byc jakis problem.
Autorowi watku poradze, zeby poszukał jednak kanału, poniewaz sruby mocujace wahacze do podwozia powinno dociagać sie, gdy auto stoi na glebie - inaczej nowe silentblocki krócej pożyją.
> Dokładnie To jedyny punkt w którym moze byc jakis problem.
Bywa czasami, że śruba w tulejce mocowania przedniego zapiecze się i… masz sporo dodatkowej roboty. Zdarza się i tak jak się smarem nie smaruje miejsca narażonych na korozje. Niby prosta sprawa a trochę się trzeba czasami narobic.
mam nadzieje ze bedzie latwiejsze jak tuleje z tylu hehe , jutro tez walcze z wachaczami
Jeżeli posiadasz stabilizator z przodu w sportingu jest, to jak wymieniałem wahacze to własnie mocowania musiałem wymienić smile.gif ii jak juz bedziesz montował wszystko nie żałuj smaru!!! pzdr.
..a jak ktos jeszcze nie mial wymiany to tez mozna sie spodziewac problemow czy raczej pojscie ??
bo nie wiem czy sie zabierac samemu czy oddac czarnemu ludowi do zrobienia...a wahacze nigdy nie odkrecane nawet
co mam przez to stwierdzenie rozumieć?
przeciez nie ma tam zadnej regulacji - wsztystko wchodzi w swoje miejsce i już ?
> miejsce i już ?
A to, że normalną pozycją pracy wahacza jest jego równoległe położenie względem płyty podłogowej. Innymi słowy jak go dopierdzielisz jak auto będzie wisiec, to po opuszczeniu na glebe guma w tulei ulegnie napięciu. A jak wjedziesz jeszcze w dziursko, to może sie zerwac. Rozumisz? zlosnik.gif
Akurat robie chwilowo w ASO Fiata w Poznaniu i powiem Ci, że wdwuletnim Stilo śruby skręcające amor ze zwrotnicą tak zgniły, że spuchły w otworach i nawet dwukilowy młotas nie dał rady. Takie niestety ujowe materiały frown.gif
> zrobienia...
...bo stilo to kupa
> Czarnemu ludowi powiadasz
...jak wkladalem se lifta do maski to musialem wykrecic srube z blotnika...
wyszla bez zadnego problemu
ale moze z podwoziem byc inaczej...
