Wtrsyki 1.2 8v
Zapiekły mi się 2 wtryski w palio 1.2 8V , czy możę w jakimś jeszcze silniku były takie same wtryski ;> może w 1.1 mpi czy 16v ??
Czy coś złego się może stać silniczkowi bo narazie zapodałęm z alfy 3.0 ;>
próbowałeś jakiegoś siuwaźa do czyszczenia wtrysków ale nie dolewać do paliwa tylko ręcznie czyścić ?
> silniku były takie same wtryski ;Czy coś złego się może stać
wg. hansa z alfy 3.0 są tak samo wydaję jak te z 1.2 16v a więc sporo wydajniejsze niż te z 75tki, jak dałeś dwa takie i dwa takie to sam się domyśl co się dzieje zlosnik.gif
te z 1.1 mpi sa takie same jak 1.2 mpi 60KM - ale inna wydajnosc (i wyglad/kształt) niz te 1.2 mpi 75KM
To się chyba pomylił zlosnik.gif Fakt, te wtryski działały w jego 16-tce, ale sam dobrze wiem jak to było zlosnik.gif Poza tym wtryski z P1 16-tki mają wydajność 204 a te z Alfy 3.0 mają 240 zlosnik.gifok.gif
Weź taki specyfik STP do czyszczenia układów wtryskowych i pod ciśnieniem pompuj go do wtryskiwacza, jednocześnie podając krótkie impulsy 12V na jego złącze ok.gif Niejednokrotnie udało mi się w taki sposób "rozruszać" wtryskiwacze zlosnik.gifok.gif
dałem 4 z alfy bo takie mialem ... i jezdiz normalnie musze rzec ... fakt ze dlugo nie jezdizlem bo na gazie smigam .. ale wszystko gra ...
> To się chyba pomylił Fakt, te wtryski działały w jego 16-tce, ale
> sam dobrze wiem jak to było Poza tym wtryski z P1 16-tki mają
ja naraize smigam tez na wtryskach z alfy i podczas 3 km testow nie odczulem roznicy ... fakt ze przez 3 miesiace jezdizlem z niedomagajacymi wtryskami wiec moze to byc mylace zludzenie
no właśnie jakoś nie bardzo wierzyłem że mają taką samą wydajność zlosnik.gifok.gif
co daje zastosowanie większych wtrysków przy dobraniu oczywiście dobrego programu pod nie? hmm.gifMam na mysli silnik wolnossący ok.gif
> dobrego programu pod nie? Mam na mysli silnik wolnossący
jeśli tylko nie przekroczysz zapotrzebowani ana paliwo seryjnych to nic nie daje zlosnik.gif
> nic nie daje
moje pytanie było co daje zastosowanie wydajniejszych wtrysków(czyli wydajniejszych od seryjnych) ok.gif
no też Ci odpowiedziałem zlosnik.gif tylko troche nie zrozumiale zlosnik.gif
seryjne wtryski z 16v wystarczają do jakiś 140km i jeśli nie przekroczysz tej bariery to założenie wydajniejszych wtrysków nic nie zmieni.
> no też Ci odpowiedziałem tylko troche nie zrozumiale
> nic nie zmieni.
