Filtr stożkowy w Astrze 1,6 16V
Witam i od razu się usprawiedliwiam a mianowicie szukałem rozpoczętego już tematu odnosnie filtra stożkowego ale nic nie znalazłem więc zadaje pytanko. Mam zamiar założyć do swojej Astry 1,6 16V filtr stożkowy tylko czytałem że to szkodzi silnikowi a nie chciałbym uśmiercić serducha w moim autku. Bardzo proszę o opinie posiadaczy filtrów w swoich samochodach i jeśli mogę to bardzo proszę o rady co do montażu do silnika 1,6 16V ( fotki mile widziane ) yay.gif
jedyny sens takiego wydatku jest wtedy jak nie masz pod maską miejsca na standartową puszkę filtra z powodu jakiejs modyfikacji...w innym przypadku bez sensu-jak chcesz być "tuningowcem" to zmień felgi, zawieszenie lub hamulce - efekt bedzie bardziej zauważalny... 270751858-jezyk.gif
> zauważalny...
Nie nie chodzi mi o bycie tuningowcem tylko słyszałem że są efekty w mocy i momencie obrotowym tylko boje sie jak już wspomniałem o serducho mojego wozika i tak się chciałem dowiedzieć opini fachowców
> zauważalny...
W sklepie www.sklepmoto.pl możesz zakupić coś takiego : ZESTAW . Jest tam piękna instrukcja montażu krok po kroku, a wszystko jest idealnie dopasowane do auta i nic nie trzeba przerabiać.
Moment rośnie w górnym zakresie obrotów. W dolnym może spaść. Ale są to wartości raczej niewielkie. Informacja o uszkodzeniach silnika wynika za pewne z tego, że gorszej jakości filtry przepuszczają więcej zanieczyszczeń niż fabryczne.
Koledzy Marcinstyk i Sklejek mają stożki w swoich maszyneriach.
jak chcesz zwiekszyc osiagi sam filtr nie wystarczy, do tego trzeba jeszcze swiece, wydech.
Jak zakladalem gaz, powiedzieli ze warto zamontowac filtr stozkowy do gazu. Pewnie facet mial racje bo to jedna z dwoch dobrych firm w lublinie.
> gazu.
chyyba nie zawsze "warto"
jak przez stożek zmniejszy się podciśnienie w dolocie, to mogą być problemy na II generacji
> Na II gen. nawet bez stożka są problemy
Dziękuję Wam Panowie za rady tylko teraz nie wiem czy mam to montować mam mały filtr podwójnego zasysania dwie końcówki i kolanko 120 stopni bo to akurat jest mi potrzebne i DYLEMAT zakładać czy nie zakrecony.gifhmm.gif jeszcze jeśli mogę to prosiłbym o fotkę jak macie zamontowane to w swoich maszynach
a co myslicie w takim razie o zamiennikach filtra firmy K&M czy jakos tak?
niby tez "usporotwione" filtry i absolutnie nic nietrzeba przerabiac.
wiec jak z tym w prawdzie jest??
> jakos tak?
Ja mam właśnie K&Na włożonego sam wkład w orginalną puszkę.
Co do efektów działania top jest dobrze, czyli autko chodzi tak jak powinno (na benzynie i LPG). Nie znaczy to, że na standardowym chodziłoby źle ale:
1. Jak to się mówi "subiektywne odczucia właściciela" są pozytywne
2. Nie muszę już wymieniać filtra bo wystarczy go przemyć i założyć i jest OK.
W stożki jakoś nie wierzę a to co mam pod maską jest i tak zamknięte ... pod maską więc nawet efekty wizualne takiej modyfikacji są ograniczone (widzę tylko ja i mój mechanik) grinser006.gif
warto go kupic by go myć
za zamiennik dałem ostatnio chyba 20zł
