naciaganie linki od recznego- e36
> Przerabial ktos?
> W tygodniu bede klocki zmienial i przy okazji moze to?
> Nigdy w zadnym samochodzie nie naciagalem, wiec opowiadajcie
e46 mozna to zrobic dwojako - regulacja dwoch linek pod mieszkiem (banalnie prosta - kluczyk 10) lub wersja trudniejsza - wlozyc srobokret w piaste i podkrecic klocki bębnów.
a czy czasem klocki bębnów nie mają samoregulacji ??
a jeżeli to sie reguluje ręcznie to czy może ktoś rozwinąć temat ??
nie wiem jak w E36 ale w nowszych jest sruba regulacyjna do ktorej jest dostep przez otowr na srube mocujaca felge do piasty ok.gif
srube nalezy rozkrecic tak, zeby nie dalo sie zakrecic piasta, a nastepnie cofnac o 2-3 obroty (skrecic) ok.gif
pozdr.
Skoro w nowszych modelach i poczciwym e30 tak jest, to w e36 jest napewno identycznie.
pozdr.
Nie wiem jak jest w e30 ale posiadam e36 i tam jest takie sprytne urządzonko z ząbkami że w miare zużycia czczęk przeskakuje o jeden żabek i już nie wraca do pierwotnej pozycji
U mnie w e30 chyba nic samo się nie reguluje smile.gif. Czasem trzeba dociągnąć to mechanicznie, ale nawet po regulacji ręczny w e30 pozostawia sporo do życzenia.
w E36 tez tak mozna aczkolwiek lepiej jest zrobic to przy piascie tez mnie to czeka zlosnik.gif
> tak tez naciagnal mi reczny Suawek
