[Mondeo MK3] Ustawienia alarmu
Czy można włączyć w Mondeo MK3 powiadamianie kierunkowskazami, o otwarciu i zamknięciu drzwi z pilota ?
> Witam
> Jak to zrobić
> Pozdrawiam
w alarmie fabrycznym to dziala. Zakladam, ze masz fabryczny. Jesli nie mruga bo ktos to wylaczyl to wlaczyc sie da zlosnik.gif
ale jak to nie mam pojecia
mruga ale dopiero przy ryglowaniu drzwi - tzn po drugim nacisnieciu klawisza zamykania w pilocie w kluczyku
zgadza sie. Przy otwieraniu natomiast mruga zawsze.
A właśnie
Mnie to działało, ale kiedyś bawiłem się tymi ustawieniami w zakodowanie transponderów, domykanie szyb, powiadamianiem pasów, tymi trybami serwisowymi i chyba jakoś to wyłączyłem bo mondziak już mnie nie wita i nie żegna mrugnięciem. Macie jakieś pojęcie jak to włączyć?
a czy ktoś wie czy (no i oczywiście jak) jest możliwość ustawienia automatycznego ryglowania drzwi po uruchomieniu silnika? W foce takie coś u kumpla jest w alarmie fabrycznym...
pozdr
> Witam,
> pozdr
Quote:
1. Zapłon włączyć
2. Zaryglować drzwi, odblokować ... powtórzyć 3 razy
3. Zapłon wyłączyć
4. Powtórzyć trzykrotnie zabawę z ryglowaniem
5. Ponownie zapłon - ma wydać dźwięk !!
6. Ponownie drzwi zaryglować i otworzyć RAZ!! - ponownie ma być dźwięk
Po przekroczeniu prędkości 3 km/h drzwi mają się ryglować... Działa tylko przy pierwszym ruszeniu po uruchomieniu silnika. Dobre i to
> ale u mnie nie dziala
> U mnie też
no dobra, wyglada na to ze w manualu byl blad
Quote:
Anti Hijack Feature
1. Turn on ignition until the dash lights come on but don't start engine!
2. Lock the door using the lever on the door handle and then unlock 3 Times
3. Turn off ignition
4. Repeat 2 but with ignition OFF
5. Turn on ignition - should hear a beep
6. Lock door again as in 2 BUT ONLY ONCE - final beep should be heard
7. Done!
Doors should now lock at around 5mph. including reverse!!!
najpierw 3 razy, potem 2 i 1
> Quote:
> Anti Hijack Feature
> engine!
> Times
> 7. Done!
Powiedziałbym że repeat 2 oznacza jednak powtórzenie punktu drugiego tylko przy wyłączonym zapłonie.
spineyes.gif racja... zawieszam sie dzisiaj
> U mnie też
zaplon, 3x zamknac i otworzyc, wylaczyc zaplon, 3x zamknac i otworzyc, slychac krotki pisk, zaplon, 1x zamknac i otworzyc, slychac dlugi pisk. Wylaczyc zaplon i cieszyc sie zamykaniem
Tylko to polowa sukcesu bo same po wylaczeniu silnika sie nie odryglowuja. Trzeba z palca. Ale lepsze to niz nic smile.gif
> no dobra, działa
Potwierdzam zlosnik.gif Chyba poprzednio za wolno to robiłem...
To że same po wylaczeniu silnika sie nie odryglowuja to raz, a dwa to że po otworzeniu drzwi na postoju
(silnika nie gasimy) już drugi raz się nie zaryglują - trzeba jeszcze raz odpalić auto...
No rewelacja - zadziałało od pierwszego razu:D
A może są jeszcze inne możliwości tego alarmu?
Bo w książce obsługi to tylko jest jak domknąć okna z pilota - aczkolwiek mało to użyteczne bo a atrze to od razu mi się szyby domykają, nie trzeba extra kombinować....
pozdr
No i powiem tak - u ojca w mondeo mkIII korzystając z podanej sekwencji działań uruchomiłem również zamykanie drzwi i tutaj mała niespodzianka - alarm fabryczny a po aktywowaniu funkcji zamknięcie drzwi następuje po ok 5 sekundach (nie trzeba jechać) i co najważniejsze po wyłącznieu silnika automatycznie zamki zostają odblokowane.... Czyżby różne typy alarmów?
pozdr
