rozpórka
witam. czy przy obnizeniu -60 powinno sie zalozyc rozporke kielichow???
generalnie wiem ze jak sie zalozy to bledu nie ma ale chodzi mi przede wszystkim czy cos moze sie stac jesli nie zaloze
wszyscy ostrzegają przed pękaniem szyby ewentualnie budy, ale podobno by dało to 100 % efekt trzeba dać np. z przodu 2 rozpórki tj. górną i dolna aby spiąć dobrze bude
> kielichow???
tak przy tak niskim obnizeniu mozesz miec oprucz pekania szyby
zapadanie sie kielichow do sirodka
  • 3 miesiące później...
> Podłączę sie do tematu
> Co myślicie o takiej rozpórce ?
No rozpórka zlosnik.gif no zlosnik.gif Aczkolwiek wolałbym osobiście stalową. Zawsze jednak jakieś drgania pochłonie smile.gif
> No rozpórka no Aczkolwiek wolałbym osobiście stalową. Zawsze jednak
> No właśnie dlatego no pytam co myślicie o tym
> Bo aluminiowa ona jest , tego się nie da ukryć
bierz alu
osobiście polecam bez śruby rzymskiej
> bierz alu
Dlaczego lepsza bez śruby ?
Czy w ogóle założenie rozpórki w zauważalny sposób usztywni budę ?
To co mnie przeraziło że teraz na glebie zjeżdżając z wysokiego krawężnika (raczej staram się ich unikać, ale czasem się nie da) Wszystko trzeszczało, wcześniej tego nie zauważyłem.
Aluminiowa Sparco kosztowala ok 650 pln, stalowa Sparco 1/2 tego. Tu masz aluminiowa za ...199. Troche to podejrzane (bo zakladam, ze obaj producenci wliczyli juz w cene konkretny zysk)
a tak na poważnie jeżeli kupujesz dedykowaną
to ma już odpowiednią długość i nie trzeba rególować
tak poprawia zachowanie suta na zakrętach i np właśnie zjeżdżając z krawężników
do pełni szczęścia powinno się spiąć jeszcze dół
(ja jeszcze tego nie zrobiłem)
> kielichow???
powinieneś... aby ładnie i sprawnie przekonać cię do tego... w przeciwnym wypadku zapadną Ci się przednie błotniki... buda zrobi się wklęsła zlosnik.gif
no do dowalili cene
za Wiechers`a zapłacisz około 550 pln za alu
i na pewno lepiej się zna na rozpórkach niż sparco
Tańsza będzie słaba, czy może nie pasować ?
A gdyby samemu uspawać ze śrubą ? Spawarkę mam, ze spawaniem sobie radzę, materiał kupię...
Tylko pytanie czy taka rozpórka ma ściągać kielichy (bo tak rozumiem słowo "spiąć") czy rozpychać (bo raczej na to wskazuje nazwa "rozpórka")
> No niezłymi kwotami rzucacie
za jakość się płaci
> Jednak wolałbym coś za ok 200zł
to szukaj
ja moją (identyczna do Wiechers`a dałem 200pln
może nie pasować jak ktoś złą miarę wziął, może być po prostu wykonana na odczep i nie mieć sztywności i np pęknąć przy spawach
> "rozpórka")
rozpórka ma utrzymywać stały odstęp między kielichami
ona ani ich nie ściąga ani rozpycha
> no do dowalili cene
Przez jakis czas korespondowalem z bezposrednim importerem S., czyli prince.pl bo mieli S. do MkI na wyprzedazy. Ale gdy przyszlo do kupowania okazalo sie ze jednak nie maja i zaproponowali sprowadzenie od producenta z duzym rabatem. Niestety po kilku tygodniach dost. e-maila, ze nie wiadomo kiedy to nastapi bo nie sa akt.produkowane. Kolejny kontakt juz nie nastapil ...
Moze to i dobrze, bo stwierdzilem ze przy mocy 86 KM nie ma czym jechac i rozporka by sie tylko w cywilnym zyciu marnowala.
Co to za firma ? Cena taka po środku
klik
