[CC] Bak paliwa Sporting
krótkie szybkie pytanie, czy baki paliwa są takie same w sportingu i w 899/900 ?
i kolejne szybkie pytanie, jest jakaś firma produkująca te baki z plastiku? (jak np, w Punto mk1) Czy jestem skazany na metal?
> w 899/900 ?
no po 35litrow:D wyczytalem kiedys:D a czy plastikowe sa to niewiem:D
raczej chodzi mi o to czy są takie same kształtem, rurami oink.gif, mocowaniem; jednym słowem czy są zamienne między obiema wersjami silnikowymi hmm.gif
> raczej chodzi mi o to czy są takie same kształtem, rurami ,
> silnikowymi
sorka ja jeszcze spie:D:D ale pojemnosc taka sama jest:D
identyczny jak w 899, kiedys w swoim taki zalożyłem. Nowy, rzemieslniczy kupiłem na giełdzie, i chyab jeździ do dzis.
CCs ma identyczny zbiornik jak 900 spi. Zbiornik z CC 700/900 na gaźniku nie będzie pasował, podobnie jak zbiorniki z SC.
niema plastików jedynie blacha stalowa 35 litra, tak jest napisane w książce WKł. tak jak kolega powyrzej napisał musi być bak od silnika zasilanego wtryskiem smile.gif hi hi
> silnikowymi
sa zamienne.. tyko ze z 899cm smile.gif bo ja np w takim baku mam pompe z 1.1 mpi i to wszystko pod silnik 1242 wink.gif
czemu z SC nie będzie pasował? ja mam w cc bak z SC 1.1 van i pasuje idealnie.
> idealnie.
Nie pasuje z cc ponieważ:
-otwór w baku w CC jest większy niż w SC bo są inaczej rozwiązane pompy i wskaźniki paliwa
- CC ma 1 odpowietrznik a SC 2
- wygląd i mocowania jest taki sam
