Lekki zamach a turbo ?
Powiedzcie czy przy turbo stosujac lekki zamach ...:
beda jakies plusy w porownaniu do serii kola i jakie minusy ?
jak wiadomo kola zamachowe z 1.4 sa nie do dostania osobno narazie wiec chcialbym skorzystac z okazji i ewentulanie zamienic ......
można odchudzać, niema to żadnego negatywnego wpływu na charakterystyke JEŚLI dobrze dobierzesz turbine.....
A moim zdaniem przy odciążonym kole zamachowym zmiejszy się moment obrotowy - będzie się słabiej wkręcał na obroty pod obciążeniem i żeby dobrze szedł trzeba będzie go cały czas trzymać na wyższych obrotach.
> wyższych obrotach.
> BTW. Wyczyść privy
moment sie nie zmniejszy palacz.gif bedzie szie szybciej wkrecał na obroty grinser006.gif ale co za tym idzie bedzie zajeista utrata trakcji grinser006.gif
> BTW. Wyczyść privy
> moment sie nie zmniejszy bedzie szie szybciej wkrecał na obroty ale
2. Czy porównywałeś na hamowni ten sam setup silnika z dwoma różnymi kołami zamachowymi? zlosnik.gif
3. To czy będzie się szybciej wkręcał na obroty to zależy od konkretnego setupu, ale patrz pkt 1 zlosnik.gif
4. Rozpędź samochód do np. 120 km/h na piątym biegu (na prostej) i spróbuj zacząć dalej przyspieszać od tych 120 porównując setup z seryjnym i odciążonym kołem zamachowym zlosnik.gif
> 1. Mówimy o silniku T
> kołami zamachowymi?
zaryzykuje stwierdzenie że przy mocnym silniku, cc/sc z odciążonym kołem zawsze będzie szybsze. zlosnik.gif
> kołami zamachowymi?
1.wg mnie to przy t tez szybko bedzie tracił trakcje z lekkim kołem
2.tak
3.tez
4.w obu przypadkach nie zaobserwowałem zamulenia/gorszego przyspieszanaia
mowa tu o kole 16v seria waga 6700 lekkie 5200
a nie o jakims hardzie 4000g
jak beda slicki to mysle ze tak
Z chęcią bym porównał jakieś Cento z podobnym silnikiem jak u mnie + odciążone koło i przyspieszanie np. pod górkę z większych prędkości zlosnik.gif
U mnie jest koło zamachowe ok. 8300g - a co auto potrafi na każdym biegu w każdych warunkach to mógłby powiedzieć np. Hans, który niejednokrotnie się o tym przekonywał skromny.gif
> 2.tak
mowisz o swoim i od Mario ? w obu bez walkow ~130NM ?
> prędkości
+/- 1km i +/- 1nm - wiec w granicy błedy hamowni grinser006.gif
> prędkości
tak to nieporównasz bo cizko bedzi znalez 2 cento T z ta sama moca i momentem,charakterystyka i waga
najlepeij zapodaj letkie do siebie i bedziesz wiedział czy jest gorzej czy lepeij- moim zdaniem czasy 0-100 i 400m z letkim powinny by lepsze bo szybciej bedzie sie wkrecał - ale koniecznie slicki, bo na zwykłych oponach bedzie gorzej palacz.gif
chociaz mario i ruti maja serie koła i czasy 15,5-15,8
ja na serii zestawie kreciłem 15,3
mario i ruti bez problemów ruszaja z 1 biegu bez utraty trakcji z 2 ruszajac z 5 ich przymula
ja majac lekkie koło traciłem maskarycznie trakcje na 1 biegu z 2 ruszajac z 5000 szedł jak przecinak i nie muliło go
taka mniej wiecej roznica z letkim kołem miedzy nami
No niestety. Raczej nie będę miał możliwości zrobienia takiego porównania.
Tylko właśnie jest taka mała różnica - za startu zatrzymanego to możesz wkręcić silnik na obroty i pojechać "mocą", a tu chodzi o moment i jego charakterystykę. Zrób porównanie przyspieszenia na dosyć dużym obciążeniu z wbitym wysokim biegiem i rozpędzając od niedużych obrotów waytogo.gif
> porównania.
> niedużych obrotów
Ja mam odchudzone koło i traci trakcje jak cholera niewiem.gif Nie pytać ile zjechane bo nie wiem, kupiłem już gotowca i zapodałem.
> ale po czasach na 400m powinno być to widać chyba nie ?
Ciężko powiedzieć, bo to w jaki sposób się to odczuje to zależy też od przełożeń skrzyni - np. na krótkiej praktycznie przez cały sprint nie zejdziesz z "dobrych" obrotów. Najlepiej to właśnie widać na wysokich biegach przy przyspieszaniu z niedużych obrotów zlosnik.gifok.gif
Ja też mam takie odczucia że mocny silnik z lekkim zamachem nawet ładnie ciagnie pod górke.
> obrotów
wezme poprosze Mimika i sprawdze jak u niego wdrapuje sie pod gorke na 5 tce przy 2-3 tys / obr
pamietam jak moj jechal to bede mial "jako takie " porownanie
jak nadal ma serie kolektor to też będzie słabe porównanie... a skrzynie takie same ?
Mimik ma 5 tke z brawy
