Klucz do filtra oleju
ja tam kupiłem "łańcuszkowy" w jakimś markecie za pare złoty i daje rade zlosnik.gif
Uwazam za lepszy łańcuszkowy. W dawnych dawnych czasach, kiedy jeszcze nie było można kupić klucza do filtra, klucz robiło się z kawałka łańcucha rowerowego (podziałka pasuje do wgłębień na obwodzie filtra) i odcinka rurki. Mam taki, z regulacja długości łańcuszka ( do filtrów różnych śerednic. Dzisiaj to samo, w lepszym wykonaniu, może bez regulacji średnicy, leży w sklepikach za parę złotych i szkoda fatygi.
> Mam dylemat który wybrać klucz , widziałem że są takie nakładko we
> klucze ale czy można je kupić ??
> Pierwszy
> http://www.allegro.pl/item384497934_klucz_do_filtra_oleju_tasmowy_nejlepszy_.html
> Drugi
> http://www.allegro.pl/item384054641_klucz_filtra_oleju_szczekowy.html
A po co to komu?
Jak się foltr odkręca to chyba raczej z myślą wymiany? To można byle czym odkręcić...
a nowy się ręcznie zakręca przecież :>
> Ale byle czym to znaczy czym?, młotkiem i przecinakiem?
> Łańcuszkowy jest raczej nie zbędny
> Yyy, kluczem francuskim
Nie ma śmiacia zlosnik.gif Dokładnie tak ok.gif Jak nie masz czym odkręcić to bierzesz młotek, kawałek pręta (albo i ten przecinak) przebijasz filtr i masz dźwignię, którą kręcisz.
> Nie ma śmiacia Dokładnie tak Jak nie masz czym odkręcić to bierzesz
Wiejski mechanik z_lol1.gifzlosnik.gifi z nowym tak samo? hehe.gifgrinser006.gif
> Wiejski mechanik i z nowym tak samo?
Stary i tak idzie na przemiał więc żaden problem a nowy przecież się ręką dokręca a nie kluczem.
No jacha Pawełku ok.gif, najlepsze są proste rozwiązania biglaugh.gif, ja jednak używam klucza z łańcuchem. ok.gif
> No jacha Pawełku , najlepsze są proste rozwiązania , ja jednak używam
> klucza z łańcuchem.
Każdy robi jak lubi... ja nie mam klucza z łąńcuchem, a przy ostatniej wymianie oleju nie potrzebowałem nawet klucza, ręcznie odkręciłem filtr
> Pierwszy
> Drugi
sam uzywam i polecam ten pierwszy - taśmowy.
pozdr
> odkręciłem filtr
ok.gifJa mój filtr przy wymianie ledwo co odkręciłem go" łańcuchem", a ręką... icon_eek.gif
> przy
> odkręciłem filtr
dokładnie tak-odkręcam i zakręcam rękami; przecież obudowa filtra jest stosunkowo dużej średnicy i bez klucza sie obejdzie a dostęp do filtra jest też dobry ok.gif
> ręką...
Oj przytul.gif Trzeba se było przed wymianą pojeść porządnie, a nie narzekać mizeroto biglaugh.gifwpysk.gif na to, że siły nie masz rotfl.gif
Dziękuje wszystkim za dobre rady, a słyszeliście może o takich kluczach nasadkowych na filtr ??
niewiem.gif to by chyba było wielkości kubka do kawy....
widzieliśmy np. na alldrogo są całe zestawy takich kluczy tak jak i do nietypowych korków spustowych--coż, serwis też chce zarobić i wtedy producent ładnie otacza filtr jakimś plastikiem (obudowa czegoś tam itp.) i bez takiego klucza ani rusz. a że jest wielkości kubka do kawy czy herbaty? no cóż, widziałem już w moim zawodowym życiu większe i klucze i śrubska. icon_eek.gif
jest też jeszcze taki klucz uniwersalny-nastawny, do filtrów różnych wielkości/średnicy: okrągły "mechanizm" z którego wystają 3 "palce".... ale podobno jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego hmm.gif
A jak już jesteśmy przy dokręcaniu filtra oleju, to kręcimy jakoś z wyczuciem czy dokręcamy na maksa?
Ręką mocno wystarczy - filtr się w czasie pracy sam dokręci. Tylko nie zapomnij przed założeniem nawilżyć uszczelkę starym spuszczonym olejem.
