Dławi się na niskich obrotach.
Witam.
Od wczoraj mam problem ze swoja asterką. Na wolnych obrotach zaczęła chodzić jak traktor. Mam wrażenie jakby jeden z garów nie chodził. Po dodaniu gazu objawy ustępują. To samo było dziś rano, więc to czy silnik jest zimny czy ciepły nie ma wpływu na sytuację. Czasem też falują obroty i spadają prawie do zera, a nawet zdarza się że zgaśnie.
Przewody WN i świece wymieniałem z pół roku temu.
Przeszukałem forum, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Czy macie pomysły co może być przyczyną? Zasyfoiny krokowiec albo przepustnica?
Dodam, że nie mam gazu.
Pozdrawiam i dzięki z góry za pomoc.
Możliwe ze odma wchodząca w kolektor pod przepustnicą jest zapchana lub elektrozawór biegu jałowego się poluzował i powstała nieszczelność wink.gif Jak chcesz podjedz do mnie sprawdzimy.
Dzięki z poradę. Na razie nie będę Ci zawracał głowy i sam spojrzę czy to to. W razie problemów uśmiechnę sie po pomoc.
Pisząc o elektrozaworze biegu jałowego co masz na myśli? Krokowiec?
Pozdro
Dobrze by było gdybyś sprawdził, czy rzeczywiście wypada zapłon na jednym z cylindrów, a jeśli tak to czy na pewno na 4-tym wink.gif.
I zobacz czy świeczki dobrze dokręcone.
> jednym z cylindrów, a jeśli tak to czy na pewno na 4-tym .
a jeśli na 4-tym to co?
> Jeśli na 4-tym to klik .
Ok. Kiedyś to czytałem. Ale... jak laik może rozpoznać , że akurat nie pali na 4-tym garze? PS. czy w "G" ta teoria też ma zastosowanie?
Zdejmując kolejno na chwilę fajki ze świec. Przy prawidłowym spalaniu po zdjęciu fajki silnik zacznie kuleć.
Tak samo jest w G, ale przy wielopunktowym wtrysku ECU może nadrobić braki paliwa w jednym cylindrze. Lepiej wtedy obserwować czasy otwarcia wtryskiwaczy na diagnoskopie.
Dzięki Marcinstyk. Twoje sugestie naprowadziły mnie na rozwiazanie problemu. Okazało się , że spadł wężyk dochodzący do dolnej części przepustnicy. A odchodzi on od jakiegoś dziwnego elektronicznego urządzenia - nie wiem co to za dinks.
Konkludująć: cały dzień strachu, że padł silnik, 5 min. szukania i 30 sek. roboty i silnik działa jak powinien.
