wyłącznik zderzeniowy...
> ...gdzie to badziewie sie znajduje w uniaku
> wcięło mi zasilanie na pompe paliwa
> pomocy
a to nie jest to co znajduje się na prawym nadkolu pod tapicerką ??
> tak mniej więcej pod głośnikiem
zaraz ide zobaczyć bo mnie trafi rant.gif od piątku stał u jakiegoś mechaniora i dziś pojechałem zobaczyć czy zrobili
tzn.po stronie pasażera???
z tego co widziałem to idą tam przewody paliwowe i za schowkiem jest sterownik (tzw.komp)
witam, u mnie jest z przodu pod maską obok lampy od strony pasażera
to jest raczej "rezystor wtrysku"
nic tam nie ma z jakimiś kabelkami,żebym chociaż wiedziałjak to wygląda irked.gif
> wygląda
wciśnij go i zobacz czy jest napiecie
> ooo to to jest gdzieś w okolicy kompa???
> to jest nad gaśnica
> ja tam kompa nie mam ale poswiec i sie schyl pod deske i zobaczysz
no i kicha beksa.gif nie tego g***a sciana.gif ale z wiązki do sterownika wisi jakaś wtyczka,ale to raczej złączka serwisowa
A co się stanie jak wcisnę go? nie odpalę już wogóle czy jest jakiś sposób?
> sposób?
gdy będziesz mial wypadek i ten wyłącznik bezwładnościowy odetnie Ci układ zasilania to należy go wcisnąć wtedy można odpalić silnik ok.gif
> pomocy
Czyżby kolega miał przypadek zadziałania tego ustrojstwa? Zwykle sterczy niezauważalne - nad prawym nadkolem, a pod schowkiem, blisko głośnika sterczy kawałek puca z płaskim przyciskiem od góry. Aby po awaryjnym zadziałaniu ruszyło paliwo, musisz wcisnąć ten przycisk.
