Alternator w Punto II FL.
Czytajac forum, widze ze w punto II rowniez wystepuja problemy z alternatorem. Czy w wersji FL nie zostalo to poprawione, czy takze w nim moga wystepowac problemy z pekajaca obudowa alternatora? shocked.gif
> alternatora?
Chyba tak ,podobno założyli cos wzmocnionego ale jak wiem i one pękają
Problem nie polega na tym jaki jest tylko gdzie jest zamontowany angryfire.gifszkoda że nie zrobiłem zdjęcia bo bym pokazał wam jak jeden gosciu własnie w MK2 miał wysoko(dolewał płyn do spryskiwacza w InterCarsie w Sosnowcu)na belgijskich nr był wysoko tak jak spręzarka klimy hmm.gifpewnie miał problemy z altkami zlosnik2.gif
> o to jest obudowa z FL a raczej cały alternator
> alternatora?
tak,pękają...poczekaj,az pęknie,a potem zmień na altka z Uno/CC... ok.gif
> czyli to samo,co w starych Punto
No .....niestety
> No .....niestety
> a po eksplatacji wygląda tak
i tak sick.gif:
> Ja mam założone Denso ale czy nie pęknie , tego nikt nie wie
znajdz mi choć jeden szczegol (poza nalepką biglaugh.gif),ktory rozni Denso od starego MM grinser006.gif
> znajdz mi choć jeden szczegol (poza nalepką ),ktory rozni Denso od
> starego MM
Musiałbym mieć dwa i je rozłożyć zlosnik.gif przede wszystkim inny jest producent zlosnik.gif ...
> Musiałbym mieć dwa i je rozłożyć przede wszystkim inny jest
> producent ...
inna jest tylko nazwa producenta wink.gif - Denso wykupiło dział "alternatorowo-rozrusznikowy" MM...
> inna jest tylko nazwa producenta - Denso wykupiło dział
Dobra idę rozwalić altek młotkiem , czy to Cię usatysfakcjonuje hehe.gif może japońce siakieś nowe ISO wprowadzą do MM i altki nie będa pękać zlosnik2.gif
> pękać
no, rozrusznik denso - taki mam wlasnie....
Podbno zalozenie oslony silnika duzo przedluza zycie altka..
Ja slyszalem, ze juz w PII mial byc ten problem poprawiony, niestety miesiac temu poczulem na wlasnej kieszeni, ze nie zostal. Altek po niecalych 3 latach padl, ale pociesze was, ze juz ok. roku wczesniej (jak nie lepiej) dawal o osbie znac dziwnymi jekami.
A oslone silnika dostane w ASO ?? Jak tak to ile mniej wiecej ona kosztuje wink.gif
> kosztuje
Oryginalna kosztuje jakies 300 zl chyba 9przynajmnije tak mnie ktos kiedys poinformowal), zamiennik mozna kupic za ok 100-130 zl
> kosztuje
Osłone możesz znaleźć np. na Allegro za 115 zł
> a TU jest za 85 zł
> Do PII też jest za tą cene i chyba się skuszę
Mam pytanie,ktora oslona jest do PII , ta za 85,czy za 115zl, bo patrzac na zdjecie troche sie od siebie roznia.
na zdjęciu jest ta za 115 do PII, ale wysyłałem maila do gościa od tej za 85 i potwierdził, że na zdjęciu jest do PI ale ma też do PII i też za 85
> PII i też za 85
>Czy majac taka oslone ,wchodze pod auto i od razu ja przykrecam,tzn. czy w aucie sa przygotowane otwory do jej przykrecenia?
W p1 miałem magneti i przez 75 kkm nie pękł
kupujący zaczoł oglądać od altka i jak spisywaliśmy umowe był jeszcze cały
teraz w fl mam denso i płyte pod silnikiem
pożyjemy zobaczymy co czas i przebieg przyniosą ... oby nie było problema
> cały
> problema
a czemu kolega jeszcze nie wpisał się do Wytrzeszcz CLUBu ?? ?? Serdecznie zapraszam wink.gif
Trzeba bedzie sie zastanowic nad ta oslona do Kropka
