HELP! Rano nie odpalił :(
Wsiadłem sobie do auta, przekręcam kluczyk na rozrucj i tylko usłyszałem klik i wycie syrenki z backupem.
Potem jeszcze jedna próba ale tym razem najpierw w pozycję pracy i zauwazyłem, że kontrolka oleju i ładowania się zaświecają nie odrazu tylko powoli...
W nocy polał trochę mocniej deszcz...
Czy takie objawy to może być zalana cewka?
Czy w takim przypadku rozrusznik nie powinien jednak zakręcić?
hehe, Klemy wyczyść Kolego.
Oznaki jak przy padniętym aku.. spróbuj podmienic na inny na chwile i zoabcz czy zagada i oczywiscie przeczysc klemy jak kolega wyżej polecił.
Nie miałem czasu czyścić, ale trochę je potłukłem delikatnie kombinerkami... mam nadzieje,. że to tylko to, chociaż całkiem niedawno czyściłem, wymieniałem śróbki i ładnie posmarowałem smarem, żeby nie oksydowały...
Aaa, a co to jest koło cewki takie z żółtym znaczkiem pioruna 270751858-jezyk.gif ?
Aaa, napięcie spoczynkowe 12.7V, napięcie po przekręceniu w pozycję pracy 9.8V
> Aaa, a co to jest koło cewki takie z żółtym znaczkiem pioruna ?
> pracy 9.8V
akumulator raczej nieżywy , wygląda na przerwę w celi.
wyjdzie podczaj ładowania prostownikiem - uszkodzona cela zacznie szybciej gazować , praktycznie od razu przy nieco wiekszym prądzie.
pozdr
> prądzie.
> pozdr
No dobra, ale alarm drzwi da radę zamknąć, otworzyć z pilota, radio gra, światła świecą, czyli aku nieżywy? Wg. mnie nawet tego by nie dał rady zrobić jakby glebnął aku, no a pozatym czy w czasie psoczynku by miał prawidłowe napięcie?
Pozatym, dopiero po przekręceniu kluczyka odzywać się zaczyna syrenka od alarmu, bo napięcie spada, jakby gdzieś zwarcie było...
Napięcie spada bo rozrusznik pożera cały prąd. To normalny objaw. Sprawny akumulator da rozrusznikowi tyle prądu ile ten potrzebuje (tzw. prąd rozruchowy). Niesprawny klapnie a alarm pomyśli, że ktoś go kradnie i zacznie wyć. Do radia czy zamka w drzwiach trzeba mały ułamek tego co do odpalenia samochodu, dlatego działa.
Jakieś zwarcie się zdarzyło - u mnie tak ze dwa razy w historii. Może przyczyną było załączenie alarmu?? Jak najprędzej solidnie doładuj akumulator prostownikiem (jeśli monowtrysk z komputerem, to odłącz klemę masową). Po naładowaniu podłącz aku i odpal auto wg procedury jak przy resecie komputera. A potem zastanówsię, co mogło byc przyczyną zwarcia lub poboru dużego pradu i wyładowania aku.
Wrr, jednak klema :/
Sprawdziłem miernikiem na kablach i wyszło 6V :/
