Po przeglądzie
Cena 716 PLN + olej
W tym:
filtry: oleju,powietrza i kabinowy; wymiana oleju, wymiana radia na MP 47 Kinston ( i tu pierwszy zonk - nie działa sterowanie z kierownicy, twierdzą że podłączyli wszystko co się dało, wspominali o jakiejś przejściówce ewentualnie, ale na stronie Blaupunkta nic nie ma, nawet na temat ewentualnego pilota o którym wspominają w instrukcji; jestem zły bo specjalnie Blaupunkta kupiłem żeby chodziło)
Wyregulowali centralny tak że się zamyka po włączeniu zapłonu.
Czego nie zrobili:
1. siłowników w bagażniku (nie stwierdzili że się nie otwierają, zaprosili jak będzie zimno angryfire.gif)
2. pisałem o dziwnym zjawisku że czasem obroty się zatrzymują na ok, 1100 i coś wyje - twierdzą że jest to wypalanie filtra cząstek stałych i jest to normalne, nawet to że żadna kontrolka się nie pali. Koledzy Dieslowcy też tak czasem macie?
3. uszczelki w przedniej szybie - twierdzą że od listopada 2006 już są dobre i nie niszczą szyb
4. stuki w kolumnie kierowniczej - ja je słyszę non stop, oni po dniu testów nie.
Z mojej winy nie wymienili oleju w skrzyni biegów, nie sprawdziłem i kupilem nie ten co trzeba. Będę musiał pójść do sklepu i spytać czy wymienią.
punkt 4.
Tak w moim samochodzie jest tak samo. Raz na jakiś czas obroty na jałowym podnoszą się do 1000 obr/min. I jak się dowiedziałem jest to efekt wypalania filtra FAP. Podobno wtryski podają dodatkową dawkę paliwa (dodatkowy wtrysk), żeby podnieśc temperaturę spalin.
> Cena 716 PLN + olej
co tak drogo? az tyle wzieli za wymiane radia?
sam sie zamyka?
> temperaturę spalin.
A masz czasem tak że obroty na luzie nie schodzą Ci do powiedzmy 0.7k, ale zatrzymują się chwilowo na 0,9 a dopiero potem schodzą na 0,7?
> Jedz do innego elektryka z tym radiem
> sam sie zamyka?
Nie, to był przegląd roczny. Samo odgrzybianie i odświerzenie klimy - 146 było.Drogie filtry były też, zwłaszcza olejowy. A w ramach przeglądu nie ma wymiany filtru powietrza.
Tak, centralny teraz sam się zamyka. Kwestia przeprogramowania tylko.
UPDATE:
Właśnie zobaczyłem ile mi oleju zostało....Dałem im dwa razy po 4l (taniej wychodził zakup). W Dieslu jest 6.2l .....
Zostawili mi 2,5, a powinni byli 1,8. Robić awanturę rano czy dolać samemu?
Czyli lacetti diesel ma inne ECM hmm.gif Na jakiej zasadzie to przeprogramowali? Podlaczajac sie pod zlacze do komputera? Moze tez mozna zrobic zeby sie swiatla same wlaczaly jak w oplu hmm.gif
> UPDATE:
> samemu?
> Czyli lacetti diesel ma inne ECM Na jakiej zasadzie to
> Zobacz na bagnecie i dolej jezeli bedzie potrzeba
Hmmm... No właśnie. Alarm jest zewnętrznej firmy CH-ARM.
I to jest chyba tylko kwestia alarmu samego a nie centralnego zamka. Co to byłby za centralny, który nie zamyka drzwi? Coś jest zresztą nie tak bo w instrukcji o centralnym inaczej piszą niż mam. Np jest dostępne mruganie światłami postojowymi przez 28s. po zamknięciu auta.
Co do świateł - gasną drogowe po wyłączeniu silnika, ale zostają postojowe. Za dnia może to mylić. Nie wiem czy mi aku nie rozładowali bo pokrętło świateł było przy włączaniu
swiatla w lacetti wylaczaja sie wszystkie po wylaczeniu silnika, wyjeciu kluczyka /swica sie postojowe jeszcze/ i otworzeniu drzwi kierowcy cool.gif
nie trzeba nic programowac ani przerabiac
> postojowe.
Wlasnie tez tak mam ok.gif, a jak wycagasz kluczyka i otwierasz drzwi, to gasna postojowe wink.gif
Wszyskie radia Blaupunkt mają ten sam system sterowania, ale widocznie dla GM Blaupunkt produkuje radia ze zmienionym systemem sterowania. Fabryczne radia Blaupunkt posiadają możliwość sterowania z kierownicy, a sygnały prawdobodobnie są przesyłane cyfrowo (prawdopodobnie kod RC5). W Lacetti do sterowania z kierownicy wykorzystywana jest drabinka rezystancyjna. Jeżeli jest brak konwertera sygnałów w samochodzie tzn. że radio dostarczane z Lacettim zostało dostosowane do systemu sterowania rezystancyjnego (analogowego), a nie cyfrowego. Taki system analogowy posiadają radia np. Sony, Pioneer. Istnieje możliwość dokupienia konwerterów sygnałów - trzeba szukać w internecie - trochę tego jest crazy.gif
> testów nie.
A juz myslalem, ze mozna to za pomoca komputera zrobic.
> Wlasnie tez tak mam , a jak wycagasz kluczyka i otwierasz drzwi, to
> gasna postojowe
Czyli jeszcze trzeba drzwi otworzyć? Bo po samym wyjęciu kluczyka postojowe nie gasną u mnie.
Hmm...czyli trzeba będzie kombinować znowu.
> na 0,7?
Nie, obroty zwykle oscylują ok 800 rpm i nie zauważyłem zjawiska falowania. Powiem tak: to mój 3-ci diesel i ten w Lacetti najstabilniej pracuje na wolnych obrotach z tych trzech.
i sprawdzali ilość podawanego paliwa, a za drugim razem jakiś miły Pan powiedział mi, że gdy mam nastawiony nadmuch na szybę, to jest to funkcja odraszania.
W związku z tym działa cały czas klimatyzacja, nagrzewa się i kiedy występuje to zjawisko, to włącza się wentylator i wychładza silnik wraz z klimą.
No cóż, co ASO, to inna wersja.
Ale ta podana przez ciebie lepej wygląda niż moja.
Jestem jeszcze przed przeglądem, nastapi to w lipcu, najgorzej, że nigdzie w necie nie mogę znaleźć instrukcji do Lacetti w dieslu. Tą, którą mi dali, to oczywiście jest do wszystkich rodzai benzyn.
Nawet nie wiem ile potrzeba oleju do wymiany itp ...
Pozdro
> Oczywiście.
> Ja nawet byłem dwukrotnie w ASO i reklamowałem to zjawisko.
> No cóż, za pierwszym razem rozkręcili wtryski
> benzyn.
> Pozdro
Hmmm...mnie dali uniwersalną, o Dieslu też tam jest. A oleju potrzeba 6,2l. Dziś dolałem bo młoty wlały jak do benzynowego.
Mnie skasowali za 5.5 litra, wiec przed odjazdem sprawdzilem czy na pewno jest OK, bo w ksiazkach sa dwie wersje 6.7 i 6.2 litra. Ale jak bylo Ok to nie bede reklamował ze mnie za malo skasowali. smile.gif
> Az tyle oleju tam wchodzi
No i kolejny zonk. Chcę sobie podłączyć Kingstona do radyjka (składankę już przygotowałem), a tu....kiszka. Nie ma gdzie. Doczytałem w instrukcji że się podłącza kabelek z tyłu radia. ASO oczywiście tego nie zrobiło. angryfire.gifangryfire.gif
A spróbowałby człowiek podłączyć radio w innym serwisie - takim car audio albo samemu...to od razu jakby coś w elektryce poszło to problem by był z gwarancją sciana.gif
A próbowałktoś ten kabelek kupić u nich ... zamówić ??
Jest w zestawie razem z radiem. Instrukcji wrrr.gif nie doczytali...
