Boczki drzwi, konserwacja od środka.
Chciałem zakonserwować w Uniaku wszystkie drzwi od środka. W tym celu należało by zdjąć tapicerkę, jednak tu pojawia się pierwszy problem:
Jak zdjęć korbke od uchylania szyb? Próbowałem podważać śrubokrętem, ale nie chciało zejść frown.gif
Później, jak zdejmę ta korbkę i obramówke prostokątną od klamek, to jak mam podważać tapicerkę? Od dołu ponoć?
Inna sprawa to środek, jakim powinno się zakonserwowac tamte szczeliny na dole drzwi, coby ruda nie wyłaziła od środka. Musi to być preparat na tyle plynny, by wniknął we wszystkie szczeliny, jednak na tyle gęsty, by nie wyplynął gdzieś. Coś słyszałem o jakiejś piance do takich celów?
Korbke to podważasz tą okrągłą część i tam jest zabezpieczenie z drutu, musisz je lekko rozgiąć i wyskoczy ok.gif
Ta prostokątna ramka od "otwieradła" jest wciskana-śrubokrętem podważasz i musi wyskoczyć-najwyżej peknie. biglaugh.gif
> problem:
Korbka ma założoną taką sprężynkę w kształcie literki duże Omega, Musisz przydusić tapicerkę razem z tym czarnym kółeczkiem pod korbką i cieniutkim śrubokrętem odgiąć tą sprężynkę z jednej strony, aż odskoczy. później korbka schodzi sama
Ja do konserwacji drzwi od środka uzyłem opisywanej kiedyś tu mieszamki przepalonego oleju silnikowego ze smarem, wszystko naniosłem w dość dużej ilości na wnętrze drzwi.
> Wypłynęło troszeczkę, a reszta sie trzyma elegancko
Ja mam Bitex, ale to jest chyba za gęste?
Dzięki za wskazówki co do tych korb od szyb, jutro powalcze z tym dziadostwem 270751858-jezyk.gif
bitexu nie stosuje sie do profili zamknietych. Ostatnio robilem konserwacje, do drzwi i profili uzywalem Elaskon w plynie (15 zl) , poprawilem sprayem Noxudol 750 (20 zl). To samo polecam zrobic w progach, zdjac zaslepki od dolu, potrzebna strzykawka z dlugim wezykiem do Elaskonu i poprawic sprayem. Sprayu zostalo mi jeszcze na klape bagaznika itp. Wszystkie preparaty dobrze jest rozgrzac na sloncu przed robota, wtedy sa rzadkie dobrze sie ciapie ok.gif. Ogolnie do konserwacji przydalby sie bardzo kompresor, bo tak to jest tylko zabawa w konserwacje.
Ja po wycinaniu i do spawaniu kawałka drzwi nałożyłem podkład-farbe-lakier, a od środka podkład i bitex. Pośmierdziało z tydzień i już nie śmierdzi a rudej nie widać, dzięki bogu 893goodvibes.gifzlosnik.gif
witam, ja wyczyściłem drzwiczki w środku i pomalowałem hameritem, na razie oki, poprzedni właściciel potraktował je bitexem i wszystkie odpływy były pozatykane.
> problem:
> Z gory dziękuję za sugestie, porady itp.
4-ry warstwy Hameraida w drzwi plus 5-warstw Hameraida na ranty progów (albo tego co je przypomina po blacharzu idiocie) + 2 tuby silikonu blacharskiego na zaklejenie szpary między pierwotnym rantem i nowym + od środka jakieś cholerstwo do zabezpieczania profili zamkniętych hehe.gifzlosnik2.gifhahaha.gifhehe.gifzlosnik.gifgrinser006.gifok.gif
nie zapomnij kupić kołeczki do tapicerki drzwi bo na pewno kilka się połamie przy ściąganiu. zeby.GIF
APP do profili zamkniętych lub boll lub fluidol ml najlepiej w spray'u bo jest rzadki lub taki pod kompresor, ja takim malowałem pędzlem w dzwiach. Kilka warstw 4-5 i wszystko elegancko trzyma. wink.gif
