zapowietrzony bak??
Dziś na stacji benzynowej usłyszałem ciekawą teorię icon_eek.gif Tankowałem prawie pusty bak i po wlaniu przez pracownika stacji 24 litrów wybiło mu pistolet yikes.gif Ja mówię że jeszcze powinno wejść co najmniej 10 litrów a on do mnie że już więcej nie wejdzie oink.gif I teraz jego teoria: coś z odpowietrzaniem baku jest nie tak spineyes.gif
Może tak być. Dopływ nie jest na samej górze zbiornika. Nalewając paliwo, pod górą robi się poduszka powietrzna. Dlatego na górze zbiornika jest cienki krucieć z wężykiem do odpowietrzenia. Ten wężyk mógł się zatkać, albo gdzieś załamać.
> A gdzie takowy kruciec się znajduje?? Jak go sprawdzić??
Aby go zobaczyć, to trzeba wymontować bak.
Jak popatrzysz pod prawe tylne nadkole, to zobaczysz grubą i cienką rurę. Gruba to do tankowania, a ta cienka to właśnie odpowietrzenie. Nie mam pomysłu jak na szybko sprawdzić drożność tego przewodu...
> tego przewodu...
> Dziś na stacji benzynowej usłyszałem ciekawą teorię Tankowałem
> wybiło mu pistolet Ja mówię że jeszcze powinno wejść co
> najmniej 10 litrów a on do mnie że już więcej nie wejdzie I
> Proszę o potwierdzenie lub obalenie tej tezy
Witam, ja mam podobny problem tyle że u mnie wchodzi do pustego baku benzynki za 40zł i już mi odbija pistolet, no i wskazówka poziomu paliwa jest troche nad rezerwą. A jak raz próbowałem do pełna nalać powoli to przelałem i karoserię zalałem wachą. Też nie bardzo wiem co z tym zrobić.
Tyle że nie przeszkadza mi to bardzo bo jeżdze na LPG i wachy nie wiele idzie.
> wiele idzie.
> Można też lać przez lejek
nie bardzo załapałem dowcip ?? To było a propo czego ?? Wyjaśnij to też się pośmieję.
> też się pośmieję
Do baku leci benzyna i jest miejsce na powietrza zalegającego we wnętrzu baku , które pod wpływem ciśnienia wydostaje się na zewnątrz tzn. jeżeli lejek jest mniejszy niż otwór wlewu to powinno działać spineyes.gificon_eek.gifbiglaugh.gif
Pomysł nie jest zły o ile rurka będzie wystarczająco długa.
Zatankuj do kanistra i dawaj go pod domem z drugą osobą.
Typowa niedogodność uno. Przekręć rączkę pistoletu o ok. 90 stopni do tyłu i powinno zalać do pełna. Prawdopodobnie nalewacz nie wiedział o tym myku. Ale jeśli odpowietrzanie nie działa to przekręcanie pistoletu nie pomoże.
> powinno działać
> Jakiś rysunek do tego, albo wzór
Zgadza się, u mnie inaczej baku nie zapełnisz.
ja za każdym razem muszę przekręcić rączkę inaczej nie da rady nalać.
  • 6 miesięcy później...
Witam!
Podłączę się pod wątek, zapewne mój problem jest powiązany z odpowietrzeniem baku:
Za każdym razem gdy odkręcam korek wlewu w swoim 1.7 DS słychać donośny syk. Trudno orzec czy jest to zasysanie czy wydalanie powietrza, ale raczej obstawiam to drugie.
Czy możecie coś poradzić w sprawie przepchania odpowietrznika?
Dodam ze tankuje bez problemu do 35l i jest to max (ulewa się biedactwu drink.gif) mimo specyfikacji technicznej wskazującej na znacznie większy zbiornik.
Nie wiem jak w dieslu ale w benzyniakach to normalne. wink.gif Robi się podciśnienie które wysysa opary paliwa, jeśli dobrze pamiętam.
