Drżenie kierownicy
Mam taki dziwny objaw który pojawił się po wymianie klocków hamulcowych.
Przy prędkości 100 - 120 km/h bardzo drży mi kierownica i słychać czasami nawet tak jakby jakieś dudnienie. Przy innych prędkościach wszystko OK.
Co to może być?
Niewyważone koła, końcówki drążków, niesprawne amortyzatory, krzywe tarcze (ale to przy hamowaniu też by drżało), rozwarstwiona opona, co jeszcze ..., aha może masz alusy i otwór większy niż piasta - wtedy trzeba pierścień centrujący.
Ja już pół roku walczę z takimi objawami, wszystko posprawdzałem (ewentualnie powymieniałem) i dużo lepiej, ale jeszcze nie do końca - powoli skłaniam się do opinii TTTM.
> pierwsze co sie sprawdza to stan bieznika jak jest ok to wywazenie
Opony prawie nowe 2 sezon
Zawieszenie wszystko nowe (oprócz amorków)
Uwierz mi ze ten typ tak nie ma poprostu nasze drogi zabija wszystko. A z dreznem kierwonicy walcza moi znajomi w autach rownych marek.
A jak Twoim zdaniem niesprawny amortyzator przeklada sie na drganie kierownicy lub wywalona koncowka drazka kierowniczego? Pytam bo kiedys w golfie II nie mialem amorkow juz a koncowki tlukly sie niemilosiernie a kierownica nie drzala.
jak prawi kol. signum niech Ci najpierw wyważą porządnie koła
> hamulcowych.
> Co to może być?
Temat powraca jak bumerang... Wystarczyło poszukać, no ale poczytaj tutaj:
http://www.vectra-unlimited.pl/www_2/dzialy/porady/drgania.html
powinno ci to co nieco wyjaśnić...
Ze swojej strony dodam, że na ogół nikt nie zwraca uwagi, jak było zamontowane koło przed jego odkręceniem (brak zaznaczenia położenia felgi względem piasty). Po ponownym zamontowaniu okazuje się, że kierownica zaczyna drżeć przy jakiejś tam prędkości. U mnie pomogło odkręcenie koła i ponowne zamontowanie (2 próby do sukcesu...).
> U mnie pomogło odkręcenie koła i ponowne zamontowanie.
Nie dodaleś: obracając "o jedną śrubę" wink.gif
> lelek zwraca Mam postawione znaki korektorem
> Pozdroofka
Bo lelek to wyjątek jest potwierdzający regułę - wzór do naśladowania wink.gif
No i tak, tak - o jedną śrubę z dwoma podejściami wink.gif.
> No i tak, tak - o jedną śrubę z dwoma podejściami .
A ile trza się owalczyć z gumiarzami przy zmianie opon zimowe/letnie coby na znaki nakładali zlosnik.gif
> Pozdroofka
Dlatego mam komplecik felga+opona na lato i zimę wink.gif i zmieniam sobie sam.
> Dlatego mam komplecik felga+opona na lato i zimę i zmieniam sobie
> sam.
> A co z wyważeniem?
> Pozdroofka
tez tak kiedys myslalem ale teraz jzu gerzecznie jade wywazyc:)
