Brak wspomagania i świeci się ładowanie
Dzisiaj w drodze do pracy zaświeciła mi się kontrolka ładowania.Zaraz również stwierdziłem brak wspomagania.
Co to może być. Pasek widze, że jest założony. Czyżby poszedł alternator? Dlaczego przy okazji poszło wspomaganie?
No i czy ewentualnie dam rade dojechać do domu w takim stanie. Odcinek 17 km.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
Zmierz napięcie przy odpalonym silniku.
Bo masz wspomaganie "elektryczne"
Beż włączonych świateł można zaryzykować, o ile teraz podłączysz akumulator pod prostownik, coby wystartować z pełnym.
> i najlepiej zmierz na alternatorze...
Noooo, nie ma to tamto... Wiadomo. Tylko jak mu się świeci kontrolka, to jeden ch.... gdzie zmierzy... grinser006.gifzlosnik.gif
> Pozdroofka
no wiadomo ze i tak nie ma pewnie ładowania skoro kontrolka swieci ale jak juz cos mierzyc, robic to dokładnie tak jak ma byc... wink.gif,żeby w przyszłości nie było zbędnych pytań...
No i w tym jest problem nie mam miernika w pracy ani w aucie.
Zaryzykuje i spróbuje pojechać do domu. Dalej będe działał.
Dzięki za odpowiedzi
ale jak mozesz to podładuj akumulator, bo kawałek masz do przejechania( o ile wogole dojedziesz) i jak nie ma ładowania to szkoda akumulatora...
Z prostownikiem też porażka.
Przy przyjeździe sprawdzałem ta diodę przy akumulatorze i świeciła jeszcze na zielono. A co do powrotu do domu mam dwie opcje: trasa gdzie awaria to stoje na ruchliwej drodze (tunel pod rondem w Katowicach) no i druga opcja wolniejsza ale po drogach zbytnio nie zatłoczonych. Nie wiem którą jechać ale wybiore chyba opcje wolniejszą najwyzej stanę frown.gif
> jeszcze na zielono.
To " magiczne oczko" nie zawsze pokazuje faktyczny stan naładowania, ja jak kupiłem auto to miałem jakis akumulatopr BMW załozony i w zimie choć rozrusznik juz ledwo krecil, lub wogole nie chciał juz kręcic to oczko swiecilo na nadal zielono a pomiary miernikiem pokazaly ze akumulator jest juz całkiem kaput..
ja wybrałbym druga opcje, ze wzgledu na bezpieczenstwo swoje i innych, jak staniesz na ruchliwej trasie to zawsze prawdpopdobienstwo zaistnienia kolizji jest wieksze... wink.gif
Jakiś czas temu koledze padło ladowanie znacznie dalej od domu niż Tobie wink.gif Umówiliśmy się, że będzie jechał i zadzwoni jak mu się prąd skończy. zlosnik.gif No i skończył się jakieś 80 km od domu zlosnik.gif Podjechałem z kablami, podladowalismy od mojego alternatora i w drogę. Ujechaliśmy 20 km i kolejne ładowanie zlosnik.gif I tak do samego domu.
> Tobie Umówiliśmy się, że będzie jechał i zadzwoni jak mu się
> prąd skończy. No i skończył się jakieś 80 km od domu
> drogę. Ujechaliśmy 20 km i kolejne ładowanie I tak do samego
> domu.
> Może też spróbuj opcji z asekuracją kogoś znajomego
> Pozdroofka
Asekuracja będzie najwyżej poczekam na nią pół godziny smile.gif .
Kurde jak by mi się stało to w poniedziałek to by była wina poniedziałku a tak wtorek. Chyba wine zrzuce na teściową smile.gif
Pozdr.
> Asekuracja będzie najwyżej poczekam na nią pół godziny .
Daj znaka jak dojedziesz wink.gif A jak asekuracja ladna to i fotę zapodaj grinser006.gif
> Daj znaka jak dojedziesz A jak asekuracja ladna to i fotę zapodaj
Hehe asekuracja słowo rodzaj żeński ale w praktyce będzie męska bo brat smile.gif
Auto sprawne poszła płytka z diodami prostowniczymi. Koszt płytki 80 pln. Robocizna bliżej nie określona ilość piwo.gif
pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
witajcie koledzy prosze o pomoc , pojechalem do marketu moja astra II 1.6 16V wszystko bylo pieknie ladnie zakupy zrobione , wsiadam odpalam i żarzy sie kontrolka od akumlatora gdy dodalem gazu siadlo wspomaganie i przestaly dzialac wszystkie wskazniki czyli od paliwa temperatury obrotomierz itd. po chwili zapalila sie dodatkowo kontrolka od poduszki o co w tym wszystkim chodzi???
Sprawdź czy pasek alternatora jest na swoim miejscu. Jeżeli jest to znaczy że albo alternator albo regulator napięcia. Tu masz identyczny wątek: KLIK .
witam
nie chce tworzyc nowego tematu wiec podepne sie pod ten zblizony do mojego:)
leciutko zarzy mi sie kontrolka ladowania na jalowym, po przygazowaniu zarzy sie bardziej. do tego dziwne dzwieki spod machy slychac:) wg schematu pod kontrolke podpiety jest bezposrednio alternator w zwiazku z tym napiecia sprawdzone :spoczyn4ek 12,3 po odpaleniu 14,4 wiec regulator ok. czy to zarzenie oznacza padajace szczotki w alternatorze?
Jeżeli to nie pasek wydaje odgłos, to często słychać wycie kiedy spali się dioda w mostku.
Na 100% regulator napięcia. Miałem to samo. Jak będziesz miał problem z dojazdem do mechanika to włącz jak najwięcej urządzeń elektrycznych w samochodzie ( ogrzewanie tylnej szyby itp. ). Daj znać czy pomogło.
Jakiego rodzaju problem?
> Witam
> Odcinek 17 km.
Pozwolę sobie dodać moje podobne doświadczenie, z tym że mnie zwiodła kontrolka ładowania - najpierw się zapaliła więc stop i węszenie przyczyny, potem okazało się że pali się po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki więc na pewno plusowa dioda w prostowniku (jak się potem dowiedziałem), po próbie odpalenia kontrolka zaświeciła i zgasła - diagnoza: pewnie szczotki się zawiesiły... ale nieee - spaliła się żaróweczka od ładowania. Skończyło się tym że zeżarło akumulator i auto stanęło po wyświetleniu mnóstwa błędów o za niskim napięciu na czujnikach a do domu dotarło napędzane pomarańczową taśmą za pomocą drugiej Asi.
Padł prostownik i regulator i radzę wszystkim wymieniać obydwie części.
Dziękujmy za ustawę o używaniu świateł, a jak ktoś dołoży klimę i audio 4*55 conajmniej to lepiej wozić zestawik naprawczy w schowku, co jak co ale alternator jeszcze da się wyszarpać i rozbebeszyć, lutownicę trzeba pożyczyć...
Trza wozić ze sobą wink.gif Ja woże dwie: na 12V i 230V smile.gif
> Trza wozić ze sobą Ja woże dwie: na 12V i 230V
> Pozdroofka
A ja mam taką na propan-butan. Zmyślna rzecz
O widzisz... Przypomniałeś mi smile.gif Mam i ja w bagażniku coś takiego ale trudno to nazwać lutownicą. Ot, palnik za 6 złotych smile.gif Jak się uda go odpalić to święto zlosnik.gif
Prawdziwa lutownica gazowa leży w domu, szkoda mi jej wozić w aucie zlosnik.gif
W moim przypadku zapalały się kontroli ABS, poduszki i coś tam jeszcze, póżniej przestawał działać wskaźnik paliwa, obrotomierz na końcu silnik gasł.
> Możesz uzasadnić?
Miałem zbyt wysoki prąd ładowania i po włączeniu wielu urządzeń elektrycznych było ok, aby dojechać do serwisu.
> Pozdroofka
Moja odpowiedź dotyczyła wątku "coldmirian-a" , może na przyszłość będę bardziej precyzował kogo dotyczy odpowiedź.
O widzisz... To zmienia postać rzeczy. smile.gif Ale tak się zdarza jak w jednym wątku jest opisywany więcej niż jeden problem smile.gif
  • 3 tygodnie później...
u mnie wszystko bylo ok do momentu nacisniecia pedalu gazu , jak tylko dostal troche obrotow wysiadalo wspomaganie przestawal dzialac obrotomierz zapalala sie kontrolka od poduszki i zarzyla sie kontrolka od ladowania , wiec udalem sie na najblizszy szrot kupilem alternator wymienilem i wszystko smiga
> Pozdrawiam
Bo to typowe zachowanie wadliwego regulatora napięcia. Dodawałeś gazu, rosło napięcie ładowania i komputer wyłączał po kolei wszystkie urządzenia. Wymieniłeś alternator i problem zniknął ale w tym starym wystarczy wymienić regulator napięcia i też powinien być OK.
