drgania kierownicy po odpaleniu na zimno x18xe1
Panowie dziś po raz już 2 miałem taki objaw że po odpaleniu silnika kierownica mi drgała oraz dochodził do mnie jakiś rezonas z tyłu samochodu pewnie jakaś osłona cieplna tłumika ?
piewrszy raz taki objaw zauważyłem jakieś 2 tygodnie temu wtedy po dwu trzy dniowym postoju samochodu po odpaleniu kierownica drgała .
i dziś kolejny raz ...
oba razy na zimnym silniku !
czego to może być objaw ? domyślam się że silnika ale gdzie szukać przyczyny ?
jak poznać że silnik chodzi na trzy gary ?
możliwe że to egr ?
zauważyłem też że wskazówka od obrotka parę chwil falowała , ale nie było to jakieś wielkie falowanie bo coś w zakresie 100 / 150 obrotów
generalnie jestem załamany !
do tego jeszcze szarpanie gdy silnik jest zimny ...
ciągle coś się psuje
> ale nie
> obrotów
OK, ale jakie konkretnie ma obroty po odpaleniu na zimnym? Jak za niskie to najprawdopodobnie czujnik temperatury
To też by wskazywalo na czujnik temperatury.
Oczywiście niewykluczone są przewody WN
Masz DISa i przewody? ciągaj przewody po jednym i sluchaj silnika. Jeżeli po zdjęciu fajki nie ma zmiany na gorsze w pracy to ten cylinder nie pracuje.
> Oj tam....
> Pozdroofka
więc tak czujnik temperatury wymieniony objawy szarpania / mulenia na zimnym nie ustały .
obroty były normalne oklice jakieś 900 obr czyli jak zawsze po odpaleniu . tylko jak wspomniałem falowały lekko w zakresie ok 100 obr.
co do przewodów WN mam y... takie plastikowe coś i z tego wychodzą 4 rurki które nachodza na świecie już zapomniałem jak się to nazywa cewka zapłonowa chyba ?
To jest trzy w jednym i ludzie na to mowią "listwa zapłonowa". Nie masz od kogo pożyczyć na podmiankę?
> X18XE1 nie ma WN przewodów zapłonowych
No tak wlaśnie mi się cuś kojarzyło i pewną nieśmiałością spytalem czy ma DIS'a zlosnik.gif
> Pozdroofka
a da się to jakoś sprawdzić ? pomierzyć coś tam miernikiem itp ?
> no własnie nie mam
Nic nie pomierzysz niestety. Możesz zdjąć, poczyścić i popatrzeć czy śladów przebić nie ma.
> czy ma DIS'a
Ja też mam DISa i do tego normalne kable.. I jest to rozwiązanie standardowe, tutaj akurat nic nie modyfikowałem wink.gif
W tych nowszych szesnastozaworowych z Z na początku przychodzi od góry na silnik taka hm. "cewkolistwa" z wypustkami od razu na świece. W sumie to spory kawał plastiku i "żelastwa"-> drogie jak padnie. A lubi paść...
> Weż poprawkę na to, że żem stary już i pamięć nie ta...
Tak, tak, wiem jak to wygląda. Ostatnio byłem przy tym (podawałem klucze zlosnik.gif ) kiedy kolega zielika wymieniał u siebie w Vectrze. Potwierdzam - drogie zlosnik.gif
Zresztą całkiem niedawno był wątek o listwie z fotami.
> Ee no coty, ja to dopiero mam pamięć "niekumulatywną"
Mechanicy wyjmują tą listwę i podłączają ją przez przewody do świec. Wtedy da się pojedynczo odłączać świeczki. Kwestia tylko dopasowania końcówek przewodów.
Połóż rękę (albo dwie wink.gif) na silniku i sprawdź czy są wyczuwalne drgawki. Porównaj to z pracą gdy nie ma niepokojących objawów.
Jeśli ma się diagnoskop to można wyśledzić wypadanie zapłonów na konkretnym cylindrze po zmianach prędkości obrotowej silnika.
