Hamulce od Vectry 2000 do Astry F
W swojej Astrze mam lite tarcze(nawet nie wiem jaka srednice maja) no i chcialbym zalozyc zestaw hamulcowy od takiej vectry czyli wentylowane tarcze o srednicy 256mm. Zmieszcza mi sie takie tarcze do felg 14? I czy bez problemow zamontuje wieksze zaciski i tarcze od Vectry do mojej eFki?
Z tego co pamiętam to hamulce powinny pasować.
Vectry też jeździły na stalówkach 14" więc nie powinno być problemu ze zmieszczeniem ich w felgach.
> Witam
Zmieszcza sie pod 14' bez problemow. a same zaciski o ile sie nie myle
wszystko plug&play (sruby mocujace i przewod hamulcowy pasuje bez problemu) wejda bez problemu pod felgi 14cali ponoc nawet pod 13 wchodza ledwo sie mieszczac ale wchodza
a jak jest z pompa hamulcowa jest? jest wydajniejsza oplaca sie zmieniac na taka od Vectry?
