Brak podświetlenia kilometrów
Jak już naprawiać to wszystko a się trochę nazbierało hehe.gif Nie podświetla mi tego elektronicznego wyświetlacza kilometrów tzn widać kilometry ale trzeba się dobrze przyjrzeć pod kątem czyli sam wyświetlacz działa. Pytanie czy tam jest jakaś zaróweczka którą można samemu wymienić ?
tak
> tak
orientujesz sie jaki typ ? Duzo zachodu zeby sie do niej dostac ?
Całoszklana 5W 12V . Dostep to parę srubek widocznych jak na dłoni. Jak sobie powypinasz kostki z liczników to nie włączaj zapłonu bo wywali ci błąd poduszki.
jednej nie widać... jest schowana w skrzynce bezpieczników razem z zatrzaskiem...
> zatrzaskiem...
Nie kojarzę a wymieniałem
> a teraz?
Ale masz fajną raczkę niczym Adam Słodowy w swoich Zrób to Sam. Tylko że on miał strzałkę biglaugh.gif
Skoro mówisz ze jest to jest i pewnie ją musiałem odkręcać. Chyba tez skorzystam z promocji mlot.gif
> a teraz?
> że on miał strzałkę
nie trzeba jej odkręcać... może zostać kratka nawiewu na miejscu jak się wyciąga maskownicę...
Przeciez wystarczy tylko odkrecic 6 czy 7 srub i wymontowac liczniki.
Wtedy juz masz bardzo latwy dostep do zarowek.
pzdr
Pawel
Za cholere nie mogę wyciągnąć obudowy. Odkręciłem wszystkie śruby i to mi najwyraźniej trzyma
boje się na siłę ciągnąć za obudowę. Jak to wyciągnąć, od spodu trzeba jakość to odbezpieczyć ?
Delikatnie szarpać aż wyskoczy .... tylko delikatnie bo bedzie musiał kupić nową obudowę zlosnik.gif
> kupić nową obudowę
