Problem z komputerową diagnostyką
Wczoraj pierwszy raz zdarzyło mi się ,że mi Astra zgasła. Wyglądało to tak jakby nagle jej zabrakło mocy, chwilę jeszcze silnik chodził po czym zgasł. Dzisiaj pojechałem z samochodem na komputer ale okazało się że w komputerze diagnostycznym nie było silnika C16NZ. Mechanik próbował się połączyć z komputerem auta wybierając inny silnik z tych lat co moje autko. Niestety uparcie wypisywało brak połączenia z ECU. Co może być tego powodem? Czy może któryś z kolegów z okolic Katowic, Chorzowa mógłby podpiąć się pod mój komputer z Astry i ja przetestować? Zapłacę za diagnostykę oczywiście
C16NZ chyba akurat jest trudno diagnozowalny bo niewiele narzędzi go obsługuje. Poza tym to bardzo prosty sterownik i za wiele z niego się nie dowiesz. W zasadzie metoda "drucikowa" do wyczttania błędów w przypadku tego silnika jest wystarczająca i wiele ponad to poza "efektem medialnym" się nie uzyska. Tak więc wyczytaj błedy (których pewnie i tak nie ma) i zaoszczędź na podłączeniach z "komputerem". A czym ten mechanik podchodził, jakim narzędziem / interfejsem ?
A twój problem trzeba zdiagnozować konwencjonalnie. Zoabczyć czy jak zgaśnie to powodem jest brak zapłonu czy raczej paliwo nie jest podawane..
Jeśli chodzi o diagnostykę tego silnika to niedawno przerabiałem tę kwestię z Lelkiem i doszliśmy do identycznego efekty frown.gif - niczym konwencjonalnym nie mogliśmy się podłączyć ( AB-com, opel scanner, Opel Tech2 ( PC ) )
Najprawdopodobniej Opel ładował te silniki gdzie się dało , niestety za każdą razą stosował inny sterownik z stąd właśnie kłopoty z oprogramowaniem do diagnostyki frown.gif
Podobno da radę na 100% Techem, ale to raczej mało kto ma na własny użytek więc pozostaje warsztat
pozdrawiam
Silnik zaczął się krztusić aż w końcu zgasł. Po wyłączeniu zapłonu i ponownym rozruchu wszystko było ok.
> kwestię z Lelkiem i doszliśmy do identycznego efekty -
mogę tylko potwierdzić...
w ub. roku (świeżo po zakupie OS) próbowałem bezskutecznie z C16NZ
jakie mogą być ewentualne powody w/w zachowania Astry. Nadmienię ,że do teraz się to niepowtórzyło
Może elektron stanął w poprzek kabla i zablokował prąd zlosnik.gif.
A poważnie, jeśli zdarzyło się to raz to zapomnij o tym. Kaprys Astry.
