ciężko chodzący ręczny
mam pytanko, czy da rade jakoś przesmarować elementy od hamulca ręcznego, żeby lżej chodził? W każdym innym samochodzie którym jeździłem ręczny chodził gładko i lekko, u mnie żeby zaciągnąć trzeba użyć sporo siły.
Co można przesmarować?
Masz po porostu zapieczone rozpieraki musisz rozebrać bębny, szczęki itp. i wymieni lub rozruszać
potwierdzam, mialem tak samo, po rozruszaniu rozpierakow jest malina
GP
Nie wydaje mi się, bo było wszystko robione, bo ręczny wogóle nie działał. po naprawie tego w warsztacie cały czas ciężko chodzi frown.gif
To sprawdź czy wymienili ci rozpieraki?
Bo to jest raczej przyczyną tych objawów
ach te warsztaty.... umiesz liczyć-licz na siebie! generalnie rozpieraki to słaby punkt--u mnie "zamarzły" na amen i dodatkowo jeszcze linka też przyrdzewiała do ramienia rozpieraka faint.gif ale że rozpierak jest rozbieralny wystarczyło go "roznitować", solidnie oczyścić, posmnarować, zaklepać, do tego nowa linka, czyszczenie i smarowanie jej prowadzenia na belce i ręczny jak malina ! ! ! ok.gif
> jeszcze linka też przyrdzewiała do ramienia rozpieraka ale że
nic tu dodać nic tu ując poprostu koledzy maja racje zrobisz jak piszemy i będzie jak ta lala zlosnik.gifhehe.gif
Niedawno zająłem się ręcznym i powiem Wam, spieszyłem sie i nie miałem dostępu do nowych części (poza chyba sprężynami od szczęk) i rozłożyłem, nasmarowałem i złożyłem wszystko na starych częściach a ręczny łapie na 2-3 ząbku i to beż żadnego wysiłku fizycznego...
Tak jak wcześniej koledzy napisali - winne są rozpieraki.
Jest to typowy problem w Uniakach.
Rozpieraki są ocynkowane ale po kilku latach (w moim przypadku już po 4) z ocynku pozostało jedynie wspomnienie. angryfire.gif
Powodowało to ustawiczne problemy z hamulcem ręcznym.
Zwykle co roku zwalałem bębny, wyjmowałem rozpieraki, oczyszczałem, konserwacja i z powrotem. Jednak za trzecim razem nie zdzierżyłem i kupiłem nowe. Nie pamiętam ceny ale to niewielka kwota. Więcej nie miałem z tym problemów.
a na rozpieraki proponuje zastosowac smar miedziany,ktory uniemozliwia pozniejsza korozje mechanizmu...dla uzytkownikoww z lodzi moge probka posluzyc...
