Problem - pomożecie?
Pacjent - cc 1.2 8V, objaw - podczas jazdy nagle zabrakło mocy, jakby odcięto dopływ paliwa, silnik gaśnie.
Następnie kłopoty z odpaleniem - odpala za powiedzmy 5-6 próbą, potem jest ok.
Żeby było ciekawiej, mam zamontowanego antyzłodzieja czy coś w tym rodzaju grinser006.gif.
Działa to tak, że po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon należy dotknąć parę miejsc na desce, żeby zaświecił się wtrysk, wtedy dopiero zaczyna działać pompa i można odpalać.
I tak jest normalnie, ale po tym przypadku, gdy na trasie stracił moc i zgasł, po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon wtrysk zaświecił się od razu, jednak nie można było odpalić bolida, w sensie odpalał na sekundę i gasł.
Tak jak pisałem - 5-6 próba, wtrysk się zaświecił od razu i auto odpaliło.
Przed chwilą byłem przy aucie - pierwsze odpalenie: zapłon/brak wtrysku(czyli tak jak normalnie), zdezaktywowanie antyzłodzieja, wtrysk się pojawił i odpaliłem.
Przejechałem kawałek, parch się trochę rozgrzał, zgasiłem na sekundę, ponownie na zapłom - wtrysk się zaświecił od razu, a auto odpaliło i wszystko ok.
Próbowałem tak z 10 razy - auto odpalało od razu tak, jakby nie było antyzłodzieja, w sensie wtrysk się zaświecał od razu.
Na moje lewe ręce i niewiedzę wygląda na to, jakby coś się działo z tym antyzłodziejem - w sensie działa on na zimnym, czyli przy pierwszym odpaleniu, na rozgrzanym jakby go nie było, auto odpala.
Może to mieć jakiś wpływ na to, że wózek sam z siebie zgasł podczas jazdy??
Może coś się poluzowało czy ki ch00j??
> jest ok.
> rodzaju .
> odpaliło.
> Trochę to zagmatwane, ale tak to właśnie wygląda
> odpala.
> jazdy??
> Jak coś się wam wydaje, to pomóżta
odłącz "antyzłodzieja" i zobacz czy dalej bedzie sie cos dzialo proste
> proste
> Hmm tylko jak??
> Ja nie wiem, poprzedni owner też nie...
to musisz poszukac gdzie on jest zamontowany
To wiem, tylko nie mam pomysłu jak to zrobić, nie wiem od czego zacząć zlosnik.gif
> Hmm tylko jak??
od miejsc na deskce gdzie trzeba dotykac aby odpalil, ida na pewno jakies kabelki, po kabelkach dojdziesz do centralki, do centralki beda szly zapewne 2 (chociaz czasem 4) przewody o srednicy wiekszej niz pozostale, na tych przewodach zrobiona jest "petla", trzeba te przewody zewrzec na stale i powinno byc ok.gif
za wszelkie szody spowodowane twoim majstrowaniem nie odpowiadam zlosnik.gif
pozdr.
> pozdr.
No cośtam dochodzi do centralki, sprawdzę co i jak, za ewentualne szkody nie odpowiadam grinser006.gif
> Ty odpowiadasz... przed kupujacym...
Ty, co się tak spinasz?
Złośnika tam gdzieś nie widziałeś?
Lepiej chyba, że chcę to zrobić (ale nie samemu, bo się nie znam) niż puścić wózek z niepodzianką, nie uważasz?
Również skupiłbym swoją uwagę na zabezpieczeniu antykradzieżowym. Zmostkuj jak proponował Leszcz ok.gif
> Zmostkuj ja proponował Leszcz
a Ty moja emotke widziales?
szkoda, ze przed sprzedaza cos sie zebalo...
> przygadal kociol garnkowi...
No szkoda, ale już wiem, co jest nie tak - coś z tym antyzłodziejem nie bangla no.gif
> Twoja nie śmieszna jakaś
bo sie nie ma z czego cieszyc...
> nie bangla
> bys mieszkal blizej - by sie zrobilo
