Buuuuuczące łożysko
Od jakiegoś czasu je już słyszalem,ale jak skręcałem kierownica to nie było zadnych zmian,aż do wczoraj.Teraz gdy skręcam w lewo buczenie ustaje,czyli to prawe koło ma problem,mam racje?
A do tych co sami wymieniali mam pytanie ,czy wymiana jest bardzo skąplikowana,a moze nie warto jest samemu sie w to bawić? Dzięki za pomoc i pozdrawiam wszystkich BBMowców banana-wave.gif
Wymiana nie jest skomplikowana. Tylko potrzebna jest prasa i odpowiednie tuleje aby nie uszkodzić nowego łożyska. Ja miałem problem z wyciśnięciem starego. Dopiero podgrzanie palnikiem acetylenowym pomogło.
> Teraz gdy skręcam w lewo buczenie ustaje, czyli to prawe koło ma problem,mam racje?
Wg mnie to lewe łożysko masz do wymiany
Szczerze polecam korzystanie z szukajki
Kopalnia wiedzy panie, i to bez czekania aż ktoś Ci odpisze grinser006.gif!!
Odradzam wymianę we własnym zakresie. Musisz mieć prasę, a poza tym to łatwo uszkodzić łożysko przy wymianie.
bez prasy tez łatwo sobie poradzić z problemem , wystarczy dobre myk i spryt ,
ja rozgrzałem palnikiem zwrotnicę uważajac aby nie nagrzać zbytnio łożyska , młotek z małym zaokrąglonym przecinakiem i wyszło po kilku stuknięciach (uważając na scianki gniazda), ponowne nagrzanie (odwróconej do góry zwrotnicy ) i przygotowane łozysko posmarowane na brzegach wpada do środka jak sliwka w kompot , powolne ostudzenie zwrotnicy i łozysko siedzi na amen...
> szkoda że wam manuala do tego nie zrobiłem
no widzisz.................tera musisz znowu rozbierać coby zdjęcia porobić........ grinser006.gif
Czy aby napewno
bo w/g mnie jest tak: skrecam w lewo to odciążam koło prawe i łożysko kreci się ze zmiejszonym obciążeniem,więc nie buczy! Ale moze ja zle kąbinuje.
Skręcając w lewo odciążasz kolo prawe??
> Czy aby napewno
> zle kąbinuje.
Masz wątpliwości? to podnieś auto na lewarku z jadnej mańki zahamuj ręcznym wrzuć 3 i puść sprzęgło na wolnych obrotach. wyjdź z auta i posłuchaj jak kręci się koło. Potem zrób to samo z drugiej strony porównaj odgłosy .Przy tej metodzie nie sposób sie pomylić . Różnica jest zawsze słyszalna.
Wymiana Łożyska jest prosta no chyba że masz ABS po 98roku.
Wtedy trzeba wyjąć czujnik ABS-u i tu zaczynają sie schody. Jest bardzo delikatny i nieźle zapieczony. Mnie sie nie udało i dodatkowe 140 zika w plecy.
Zgadzam sie z kolega. Oprocz braku prasy (ewentualnie mozliwosci zastosowania patentu z palnikiem) powazny problem stanowi czujnik ABS. U siebie wymienialem (nie sam - u speca) w obu kolach i na szczescie sie udalo. Ale przy lewym facet chyba z 0.5h sie meczyl zeby to wyciagnac w calosci.
Co do prasy to powiedzial mi, ze dopiero 10 T dalo rade wycisnac stare lozysko, ale nie wiem czy troche nie podkolorowal.
> Pozdrawiam
Nie kolorował, czasami robię łożyska, gdzie 10T nie daje rady. wtedy naprężam prasą i stukam młotkiem.
Wymieniałem sam , da radę
A więc łożysko wymienione,po podniesieniu auta i zakręceniu kołami wyrażnie było słychac jak szumi prawe przednie.Po przeczytaniu postów zleciłem wymiane specjalistą....... i nastała cisza w aucie smile.gif
> aucie
> eeee miętus
> bał sie ubrudzic rączki??????
No wypraszam sobie foch.gif ,nie mam garażu ,jak cos robie korzystam z czyjejś uprzejmosci,nie posiadam ani gazów a tym bardziej prasy a raczki brudne od smaru i oleju miałem nie raz!!!
> No wypraszam sobie ,nie mam garażu ,jak cos robie korzystam z
hehe żartowałem.....sobie
