Jak długo bez akumulatora?
Jak w temacie.
Za tydzień mam urlop i 2 tygodnie myślę spędzić w kraju a wieć mojego olejo opoja muszę zostawić w UK pod domem na mało przyjaznym osiedlu. I tak sobie myślę żeby sobie nikt go nie porzyczył to wyjmę akumulator.
Tylko czy tak mogę zrobić? Bez prądu 2tygodnie?
A może ktoś zna lepszy sposób na unieruchomienie auta?
> Jak w temacie.
> wyjmę akumulator.
jak beznzyna to mozesz swiece wykrecic
tylko potem zaślepić te dziurki czymś trzeba, bo naleci kurzu, syfu i będą jajca
DIS-a wyjmij. I możesz jeszcze odłączyć np: wtyczkę od czujnika wału, albo przekaźnik pompy paliwa wink.gif. Świeczki lepiej zostawić.
> ...żeby sobie nikt go nie porzyczył...
dobrze napisales, te bachory z UK, kradna auto by sie przejachac pare km i je zostawiaja w najgorszym wypadku palą
> a co sie ma niby stać? pewnie że możesz
A nie będzie problemu z centralnym?
no jak wyjmiesz aq, to już ci nic elektrycznego nie bedzie działało.
A masz centralny na pilota, czy kluczykiem też możesz otworzyć? jeśli możesz kluczykiem, to nie ma najmniejszego problemu
