zmiana ssacego?
Witam, silnik 1,2 60.
1. czy sam kolektor ssacy z 75 rozni sie czyms od tego z 60? (wieksze kanaly czy cos)
2. czy korzystniej poszukac ssacego z przepustnica z 75(podobno listwe moge przelozyc z 60) czy rozwiercic te przepustnice z 60?
> kanaly czy cos)
Ssący różni się ale mozna przypasować choć lekko trzeba będzie podłubać. Zakładaj przepustnicę z 75 bo ją możesz jeszcze rozwiercić do 42 mm a z 60 to można sobie tylko o tym .....
oki dzieki zeby.GIF, czyli musze kupic kolektor i przepustnicez 75, jest jeszcze jakas uszczelka czy cos co musze jeszcze miec zeby zrobic zamiane?
> oki dzieki , czyli musze kupic kolektor i przepustnicez 75, jest
> zrobic zamiane?
Tak kup kolektor i przepustnicę z 75-tki. Czeka Cię jeszcze trochę dłubania z podłączeniem i przełożeniem. Aaaaa listwa wtryskowa może zostać orginalna. Uderz do Bemola na priva to podeśle Ci swojego manuala jak to się przekłada. (Fotki + opis są super!)
nie tyle moze zostac co musi , z 75tki wtryski maja inna wydajnosc , a listwa jest bez powrotu
pzdr
> kanaly czy cos)
rozni sie - 75tka alu , dłuzsze kanały , 60mpi plastik
przepustnica z 60tki nei pasuje na kolektor z 75tki
I po co pisałem żeby odezwał się do Ciebie na priva biglaugh.gif Czujny jak zawsze 20.GIF
a filter powietrza z 60ki podpasuje czy trzeba cos drutowac?
nie pamietam jak to zrobiles...
btw.
to twoje? http://allegro.pl/item395719656_map_sensor_seicento_punto_1_1mpi_1_2_mpi_8v_fiat.html
bo chyba nie kazde punto2 mialo eobd...?
> btw.
> to twoje?
nie pasuje , trza albo drutowac i mocowac na tyrtyrkach (ciecie plastiku i dopasowywanie do przepustnicy) albo kupic dolot (ja mam weglarskiego do p2 z ssacym od p1)
tak moja aukcja , nie kazde punto2 miało eobd , ale kazde miało taki map sensor (w FL widzialem boshowe tez)
