Diesel
Mój znajomy przez przypadek wlał do zbiornika 10 litrów benzyny zamiast ropy co ma w takim przypadku robić a) zalać do pełną ropą b )czy spuścić paliwo z baku zlosnik.gif
Jezeli nie odpalił auta to spuścic paliwo z baku,jak odpalił to ma wiekszy problem bo wtedy trzeba czyscic cały układ smile.gif
zamiast podjąć decyzje na stacji to on sobie wrócił spokojnie do domku tym autkiem tak ?
Tak i wczoraj tego nie wykrył dopiero dziś jadąc do pracy zaczął mu się dławić
To troszke wyda kasy na czyszczenie układu smile.gif ja zawsze patrze 2 razy zanim wsadze pistolet do dziury zlosnik.gif
a co to za autko?
dżizas,ciekaw jestem ile lat jeździ autem....
ile miał paliwa w zbiorniku ??
może wystarczy dotankować ON i wszystko powinno być OK... miałem kiedyś u siebie 5 l V-Powera na 35 l ON i nic się nie stało...
oj niekoniecznie... diesel potrafi przepalić też benzynę... w drugą stronę jest gorzej
Często dolewać ropy i jeździć. Tak, aby w zbiorniku zawsze było jak najwięcej paliwa (jak najwięcej rozcieńczać benzynę)
Oczywiście jeśli nie jest to jakiś common czy inny nowoczesny wynalazek.
> wynalazek.
dokładnie jak to starszy diesel to sobie poradzi
Tak dokładnie jest to stare autko i też myślę ze sobie poradzi
tylko w miarę możliwości dopełnić go ON i powinno być dobrze
Sam na zimę mieszam w proporcji 1 litr PB na 10 ON.
W jakim celu? Coś to daje?
rozrzedza ON i zapobiega wytrącaniu się parafiny przy niskich temperaturach
ale w silnikach nowoczesnych jednak wolałbym stosować jakieś inne środki
Koledze chyba chodzi o to żeby paliwo nie zmieniło stanu skupienia, benzyna jest bardziej lotną frakcją więc ma niższą temp zamarzania i niższą wrzenia w porownaniu do paliwa dieslowskiego
Pompowtryskie czy inne comonraille chyba by tego nie zniosły...
Nie no, mam starego konstrukcyjnie "traktorka" i nabrałem tego zwyczaju po tym jak zalepiło mi smok pompy przy -20, swoją drogą stary myk kierowców ciężarówek.
