uszczelniacz wału 1,2 16v
potrzbuje wymiaru i nr z epera uszczelniacza wału (zimering) tego od strony rozrzadu
silnik 1,2 16v (odrazu pisze 8v ma inny, mniejszy)
> strony rozrzadu
7724665 - USZCZELKA
albo
71728839 USZCZELKI KADŁUBA SILNIKA
dla silnika 1,2 16V CF2
przynajmniej tyle mi wyplulo stad
> 7724665 - USZCZELKA
> albo
no wlasnie cos nie gra sick.gif bo wg tego nr jest to ten sam uszczelniacz co w 1,1 spi a to jest nieprawda frown.gif
> no wlasnie cos nie gra bo wg tego nr jest to ten sam uszczelniacz co
a to ciezko pomierzyc i ew. spojrzec nawet w ic katalog ??
W 1,1 Spi były dwa typy uszczelniaczy. Większy i mniejszy. Zdarzały się wały o średnicy takiej jak w 1,2 8V Mpi. Ale czy ta informacja Ci pomoże to już nie wiem?
> strony rozrzadu
Wszelkie katalogi wskazują że uszczelniacz wału od str rozrządu jest ten sam w 8 i w 16v
> ten sam w 8 i w 16v
> Podziwiam Cie.... Mi by sie nie chcialo sprawdzac
Nie było tego tak znowu dużo - goetze glaser ajusa - to rzy najlepsze katalogi na silniki - i jeszcze elring ale tym nie dysponuje - a przejrzenie to jest moment nieuwagi - tylko że to info chyba nie za bardzo pomogło crazy.gif
> ten sam w 8 i w 16v
a to niestety nie jest prawda... zeby bylo smieszniej to pompa oleju z 8v nie pasi pod 16v bo sam wal jest deko grubszy
prawdziwe podejscie do tematu sprzedajacego czesci motoryzacyjne
EL 069.540 27x37x7
> EL 069.540 27x37x7
jak mozesz podaj nr do 1,2 8v
oki mam 23/37/7 do 1,2 8v
> i wielkie podzekowanie
EL 440.710 23x35x7
