Tankowanie LPG - dziwna sprawa
Mam do Was pytanie, bo spotkała mnie trochę dziwna rzecz dzisiaj.
Otóz tankowałem gaz (zawsze do zbiornika wchodziło 29-31 l. - zbiornik podobno cały ma 36l. ale wiadomo ze całego sie nie napełnia bo jest zawór bezpieczenstwa). A dziś na stacji (Petrochemia) facet zatankował mi aż 37,5 l. gazu i gdyby nie to że zdziwiony powiedziałem zeby przestał to pewnie by jeszcze troche weszło - zawór nie odbił. Poprzednie tankowanie miałem w poniedzialek na Orlenie i tam wszystko działało super - weszło 29 l. i zawór odbił. Co to mogło być....czy Petrochemia tak zarabia na nieswiadomych klientach, czy moze skład gazu byl w innych proporcjach i dlatego tyle weszło???????
Dodatkowo po zatankowaniu i ruszeniu w trasę paliła mi sie kontrolka rezerwy gazu ( zawsze ta kontrolka swieci mi sie po przejechaniu ok 120 km od pełnego tankowania). Ale po przejechaniu od tankowania okolo 50 km rezerwa zgasła.
Co to może być? Czy ktoś z Was miał już podobny przypadek????
Jeżdzę na gazie 3 rok, tankuje średnio 3 razy w m-cu (ostatnio co 2 dni bo do pracy 50Km dojezdzam) i nigdy takiej sytuacjai nie miałem.
Ten limit, żeby weszło 20% mniej niż nominalna pojemność zbiornika uzyskiwany jest pływakiem. Pływak określa aktualny poziom gazu (skroplonego) w zbiorniku i po przekroczeniu jakiegoś tam położenia wielozawór odcina tankowanie (odbijanie).
Ten sam pływak używany też jest do wskazywania poziomu gazu w butli.
Widać, że u ciebie pływak przyblokował się w dolnej pozycji, na rezerwie więc nie odciął przy napełnieniu butli do nominalnej pojemności.
Spoko, w sumie nie groźne. Znam wielu ludzi co mają przerobione tak, aby wchodziło więcej gazu do butli i właśnie działanie tego pływaka mają przyblokowane. Problem by się mógł pojawić tylko wtedy gdybyś zatankował pełno zimnego gazu, nie przejechał prawie nic po tankowaniu i postawił auto w pełnym słońcu w upale. Wtedy po paru godzinach prawdopodobnie zawór bezpieczeństwa upuściłby część gazu..
P.S. mnie się wydaje że na tej stacji w ten sposób właśnie zarabiają
> tankowałeś tam wcześniej
> zdarzyło Ci się wcześniej coś takiego
> na życie
motyw z kontrolką rezerwy zdaje sięprzeczyć tezie o oszustwie na stacji. Ale wszystko oczywiście możliwe.
PS i OT. Słyszałem o pewnym sposobie oszustwa stacyjnego z LPG:
Z dystrybutora wystaje sobie wąż zakończony końcówką do tankowania. Po zakończeniu tankowania, w wężu zostaje sobie gaz w fazie ciekłej oczywiście. Tego węża jest parę metrów, czasami naprawdę sporo, wieć i gazu się parę litrów uzbiera. Jak nie ma klientó, to "sprytni" operatorzy stacji poprzez specjalną przejściówkę przlewają sobie ten gaz z węża do butli, bez włączani dystrybutora. Potem, jak podjeżdża auto do tankowania, to pierwsze litry ida na wypełnienie węża zamiast do zbiornika u klienta.
I w ten sposób panowie stacyjniaki sobie dorabiają.
hmm tak by sobie gaz ciekly przelewali? Troche to naciagane, moim zdaniem, no ale polak potrafi275123014-zielony.gif
Co do tankowania gazu strasznie duzo ci weszło, az za duzo.
Na shell'u wchodzi mi do 2 litrów wiecej niż na "przydroznych" stacjach LPG, no ale robie okolo 20km wiecej na szelowskim gazie.
A jak się butle napełnia, np turystyczne lub te tzw. "wiejskie" 20 litrowe ?
> gazie.
Przeca pisze jaka pewnie jest przycyzna: się pływak przywiesił i do pełnej objętości butli weszło.
a te półtorej litra to gdzie ?
ja bym chyba nie zapłacił i wezwał policję, bo jak można wlać więcej niż pojemność wodna butli ?
jakby weszło 35L do butli 36L to ok, może się zdarzyć,
choć wątpię, mnie nawet jak nie odbijał zawór, to do 34L butli wchodziło coś niecałe 32L i dystrybutor się zatrzymywał
> Widać się gazem nigdy nie bawiłeś
czajnik mam elektryczny, mikrofalowke tez, a tankuje V-Power - wiec pewnie masz racje 275123014-zielony.gif
instalacje co prawda załozylem ale z niej nie kozystam juz dwa lata
