nietypowe załaczenie wentylatora przy 93
Od pewnego czasu wentylator zalacza mi sie w okolicach polowy miedzy kreska 90-95 czli jakies 93 stopnie. Zazwyczaj bylo to w granicach 96 stopni tuz powyzej kreski.
co moze byc powodem? Nalezy sie tym przejmowac czy zostawic tak jak jest. Dodoam ze wiatrak czesto sie zalacza w korkach.
pozdrawiam
> a skad taka dokładnosc pomiaru , mierzyłes to jakims termometrem??
Nie smile.gif mowie co wskazuje wskaznik na zegarach.
Wczesniej wentylator zalaczal sie pozniej(wg wskazania zegara)
pozdrawiam
to moze wina tkwi we wskazaniach "zegara". zmierz jakims termometrem faktyczna temperature płynu przy ktorej załącza sie wentylator - moze masz multimetr z pomiarem temperatury to znacznie ułatwi to sprawe. wink.gif..
> sprawe. ..
tak mam
tzn wsadzic do zbiorniczka wyrownawczego i temp bedzie wiarygodna?
> tak mam
no tylko do zbiorniczka mozesz włożyc czujnik,a co do wiarygodnosci to juz zalezy od dokładnosci multimetru jaki masz, wiadomo ze o te 2-3 st. bedzie sie temp. róznic od tej wskazywanej bo czujnik temperatury lynu nie jest w zbiorniczku...napewno pomiar cos powie, byc moze ze bedzie podobny jak wskazania na"zegarze"...
Nie. Płyn w zbiorniczku ma niższą temperaturę niż tam gdzie jest mierzona na wskażnik w zegarach. Połóż sondę multimetru przy oryginalnym czujniku, owiń szmatką, pomiar będzie OK. Kolega mi kiedyś wytoczył z mosiądzu imitację naszego czujnika z możliwością montażu w nim sondy multimetru. Wkręcałem w miejsce czujnika i pomiar był najbardziej prawdziwy. Niestety, ten gościu, jak mu tam... Alzheimer... gdzieś mi go schował... grinser006.gif
ok to sprawdze takw wolnej chwili
dzieki
Nie wiem , czy będzie on także bardzo dokładny, ale byc może ze dokładniejszy niż ze zbiorniczka wink.gif
> byc może
A to zrób eksperyment, zmierz w obu miejscach i podaj różnicę. Porównamy Twoją różnicę z moją wink.gif
źle sie wyraziłem, chodziło mi o to, że pisałeś
Quote:
, pomiar będzie OK
a bedzie on także obarczony jakims błędem i nie bedzie tez(według mnie) całkiem OK, lecz błąd ten będzie pewnie i tak mniejszy niż ten ze zbiorniczka 20.GIF
> Pozdroofka
Ok zrobie tak w wolnej chwili
Jak nie zapomne miernika to po weekendzie dam znac
pozdrawiam
A wracajac do tematu. To temp na zegarach przy trasie utrzymuje sie tak jak dawniej czyli ok 1mm ponizej 90. Tylko temp załaczenia jest nizsza niz zwykle bywało
pozdrawiam
