samoistne przelaczanie na benzyne w sequent24
moj problem wyglada nastepujaco:
moja instalka przechodzi na benzyne bez wiekszych powodow. gaz jest w butli, próg ciśnienia na listwie wtryskiwaczy zniżone.
auto ogolnie przechodzi na benzyne kiedy mu sie che. nie ma reguly ze to podczas przyspieszania czy przy duzym obciazeniu, przeskakuje na noPb czasami nawet na wolnych obr. nie jest to zbyt czesto ale tak z 5-7 razy na 300km.
co wy na to? co moze byc przyczyna?
bez podlaczenia do kompa sie pewnie nie obejdzie. masz jeszcze instalke na gwarancji ?:
W takiej sytuacji najpierw sprawdza się czujnik ciśnienia.
Sprawdź jego podłączenie. Zdarza się, że czujnik przekłamuje lub nagle przestaje podawać informacje, komp myśli, że ciśnienie na listwie wtrysków gazowych jest zbyt słabe i przełącza na benzynę.
Mam to samo ale przelacza mi sie jedynie w trasie glownie jak sie dobrze depnie na 4 lub 5 przy wiekszych predkosciach
A nie wynika to czasem z problemami z zasilaniem kompa?
Jakiś luz na klemie, "ruszający" się bezpiecznik, luźno wsadzony wtyk lub zaśniedziałe złącza wtyku, albo przewody łączone na "szybkozłączkach" zamiast lutowaniem ? Ewentualnie uszkodzona izolacja na kablu który "zwiera" od czasu do czasu (tyle że wtedy pewno bezpiecznik by wylatywał).
Czujnik ciśnienia/Temp. na listwie rail jest podejrzanym sprawcą grinser006.gif
Prawdopodobnie wychładza się reduktor i spada temp. Dobrze byłoby podłączyć laptopa i sprawdzić temp podczas jazdy.
Tak powiem gazownikom, bo instalka na gwarancji , a sami nie wiedza za co sie zabrac w tej kwesti
Miałem to samo. Problem był z elektrozaworem przy butli toroidalnej. Dokładnie z gumową uszczelką, która się tak jakby częściowo przykleiła i blokowała przepływ gazu co powodowało, że po jakimś czasie (nieraz bardzo krótkim) instalacja wracała na BENZIN. Naprawa przez gazowników polegała na zakręceniu ręcznego zaworu przy elektrozaworze, następnie zdjęciu cewki elektrozaworu i odkręceniu trzpienia na któróm była ona nasadzona. Pod trzpieniem jest gumowy krążek, który był oczyszczony i po sprawie.
A może masz ustawione za niskie maksymalne obroty na gazie?
raczej to nie to bo przelacza tez czasami na wolnych obrotach
Może za bardzo zniżone i traktuje jakby gaz się skończył.
to chyba tez nie to. gdy gaz sie konczy to wszystko dziala poprawnie- przelacza na benzyne i wlacza sie sygnal dzwiekowy ze brakuje gazu.
