maka777 Napisano 11 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 Witam Najprawdopodobniej na skutek temepratur zaczął mi odzchodzić plastik który jest między przednią szybą a maską. W tej chwili szpary sa takie, że podczas deszczu może się dostać tyle wody ile tylko będzie chciało. Dodam, że plastik przykręcony jest trzema śrubami a odchodzi właśnie pomiędzy miejscami przykręcenia. Na chwilę obecną ratuję się czarnym silikonem ale zastanawiam sie jak ten element można jeszcze przykręcić/dokręcić/poprawić. Spotkał sie ktoś z czymś takim? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 11 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 > Witam > Najprawdopodobniej na skutek temepratur zaczął mi odzchodzić plastik > który jest między przednią szybą a maską. W tej chwili szpary sa > takie, że podczas deszczu może się dostać tyle wody ile tylko > będzie chciało. miałem to samo, uzyłem silikonu i woda juz sie nie dostaje... > Dodam, że plastik przykręcony jest trzema śrubami a odchodzi właśnie > pomiędzy miejscami przykręcenia. U mnie jest przykręcony w 4 miejscach, dwie naketki przy wycieraczkach i dwa wkrety chyba pomiedzy wycieraczkami... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 11 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 > szpary sa takie, że podczas deszczu może się dostać tyle wody ile tylko > będzie chciało. I niech się dostaje, daleko nie poleci Zaraz poniżej szyby jest metalowa rynienka, która odprowadza wodę na boki (zielona strzałka na focie). Jeżeli na rancie, na który wskazuje czerwona strzałka masz szczelnie, woda nie wlewa się na filtr pp. U mnie od zawsze ten plastik odstawał a nie mam problemów. Pozdroofka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maka777 Napisano 11 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 > miałem to samo, uzyłem silikonu i woda juz sie nie dostaje... > U mnie jest przykręcony w 4 miejscach, dwie naketki przy > wycieraczkach i dwa wkrety chyba pomiedzy wycieraczkami... Ja też użyłem silikonu ale po jakimś czasie odchodzi spowrotem. A z tymi wkrętami to muszę sprawdzić w które miejsca najlepiej przypikować. Do Lelka: Wcześniej miałem mokry i zanieczyszczony filtr kabinowy (tydzień temu pisałem o słabym nawiewie). Zmieniłem podociskałem w miejscach o których piszesz i wygląda na to że filtr jest suchy. Problem tylko w tym jak taki odstający plastik komponuje sie z agresywną linią mojego bolida Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 11 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 > Zmieniłem podociskałem w miejscach o których piszesz Skoro i tak bedziesz ściągał podszybie w celu posmarowania silikonem, bo: > taki odstający plastik komponuje sie z agresywną linią mojego bolida to przy okazji zanabądź jakiś uszczelniacz, nawet może być klej do szyb, w ostateczności silikon (chociaż może się nie sprawdzić), odtłuść rant na który wskazuje czerwona strzałka, zapodaj uszczelniacza (nie żałuj ) na tę gąbkę, która przylega do owego rantu, przykręćpodszybie (oczywiście posmaruj tam gdzie Ci się nie komponuje ) i zapomnij o mokrym filtrze pp. Obawiam się, że samo podociskanie nic nie da Więcej info o tym miejscu tu: KLIK lub tu: kopia Pozdroofka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
celius Napisano 11 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 > I niech się dostaje, daleko nie poleci Zaraz poniżej szyby jest > metalowa rynienka, która odprowadza wodę na boki (zielona > strzałka na focie). Jeżeli na rancie, na który wskazuje czerwona > strzałka masz szczelnie, woda nie wlewa się na filtr pp. U mnie > od zawsze ten plastik odstawał a nie mam problemów. > Pozdroofka U mnie też odstaje lekko ale nic z tym nie robię. Woda nie dostaje się na filtr pp. Jedynie ostatnio zdjąłem podszybie żeby wyczyścić go z brudu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 11 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 ja u siebie pomimo ze uszczelniłem tą rynienke to miałem wodę na filtrze pp. Po długich poszukiwaniach znalazłem szczelinę. Była w otworze tego plastiku w ktory wchodzi tulejka srodkowej wycieraczki(lub jak kto woli pasażera), nakętka plastikowa nie dociskała dobrze do plastiku i pod nia wplywala woda i powolutku kapała na filtr. Po oczyszczeniu, odtłuszczeniu zapodałem na nakretke silikon wysokotemperaturowy(taki miałem wtedy pod reka),dokreciłem i od tego czasu nic juz nie kapie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzyzie Napisano 11 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 > Jeżeli na rancie, na który wskazuje czerwona > strzałka masz szczelnie, woda nie wlewa się na filtr pp. U mnie > od zawsze ten plastik odstawał a nie mam problemów. witam dodam, że uszczelkę tą można nabyć w GSI po 36zł ja kupiłem uszczelkę 9x 9mm niestety okazała sie ciut za mała i musiałem podklejać drugą mniejszą.Dopiero po wszystkim dowiedziałem się że mozna nabyć oryginał. Może następnym razem jak będe wymieniał podszybie (mam peknięte od strony kieowcy) to kupie oryginał. pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
