przerywacz pompy paliwa- uno zagazowane!!
panowie...
gdzie moge wgryzc sie w instalacje,zeby podlaczyc przrywacz odcinajacy pompe paliwa po przejsciu na gaz??
interesuje mnie rzecz jasna okolica silnika,a nie pod tylna kanapa!
> panowie...
Przy lewym nadkolu masz plastikową puszkę z dwoma przekaźnikami i dwoma bezpiecznikami. Jeden przekaźnik odpowiada za wtryskiwacz i podgrzewanie sondy lambda a drugi za pompę (tu mogę się mylić bo dawno to robiłem a nawet nie mam książki żeby sprawdzić). Pozamieniałem kable tak by wtryskiwacz i pompę mieć pod jednym przekaźnikiem i zrobiłem odcięcie właśnie tego przekaźnika.
> panowie...
A po co odcinać pompę? przecież jak już nabije cośnienie do układu to chodzi sobie na biegu jałowym... i nic jej nie grozi... chodzi tak samo jakby chodziła na benzynie...
> No chyba, że szukamy oszczędności prądu
albo staramy się wyeliminować możliwość jej zatarcia... nie zawsze jeździ się z połową baku pełną paliwa. Pomimo, że staram się mieć paliwo, to jednak udało mi się zatrzeć rok temu pompę - to zmobilizowało mnie do założenia leżącego od pół roku na półce układu odcinającego zasilanie pompy po przejściu na gaz. Polecam. Proste a rewelacyjne.
ps. ja po prostu wpiąłem sie w bezpiecznik od pompy paliwa, a bezpiecznik mam na kablu prowadzącym do układu.
ale cały czas na tej samej benzynie - co sprzyja zacieraniu (benzyna z czasem traci swoje niektóre właściwości)
pozdr
dziekuje za info...dlaczego odcinac...jezdze tylko na gazie ,a co miesiac ubywa mi z baku beny za 50 dyszek...podejrzewam jakies nieszczelnosci w ukladzie....,a to mi pozwoli zniwelowac ich dzialanie...
tak apropo staram sie miec w baku zawsze 1/2 ,a minimalnie powyzej rezerwy...
> dzialanie...
> rezerwy...
odciecie robilem kiedys u jednego klubowicza - nie pamietam juz dokładnie który to kabel ale przeciecie wykonałem za przy przekaźniku pompy paliwa ( nie można odciąć całkie przekaźnika , bo z tego co pamietam coś tam jeszcze z jego obwodu jest zasilane
edit: - sprawdziłem na schemacie -przetnij przewód koloru brązowo białego idący od bezpiecznika pompy do pompy paliwa.
pozdr
Właśnie.
ja nie mam odcięcia paliwa i jakoś mi nic nie ucieka z baku,a na dodatek ja zapalam na paliwie,palenie na zimno na gazie jest spineyes.gifi parownik ci zaraz powie 30.GIF,a to nie mały koszt biglaugh.gif ,a moim zdaniem pompka paliwa powinna chodzić cały czas tak jest skonstruowana że ma chodzić na okrągło,paliwo chodzi cały czas ponieważ jest przewód z nadmiaru i wraca do baku
U mnie w kablach za tablicą bezpieczników na brązowo-białym przewodzie była złączka konektorowa (oryginalna fabryczna instalacja). Wystarczyło rozpiąć i w szereg podłączyć przekaźnik.
PS.
Znasz powiedzenie, że organ nieużywany zanika. Dobrze byłoby aby pompka przez chwilę np. po każdym odpaleniu silnika popracowała. Stojąc bezczynnie, po jakimś czasie może wogóle nie ruszyć.
> przekaźnik.
> PS.
napisalem powyzejz,ze autko zawsze odpalane jest na benzynie,wiec pompa jest mi nieodzowna...
zreszta o samej mozliwosci odpalania na gazie dowiedzialem sie calkiem niedawno,co wykorzystalem tyllko raz,awaryjnie i uratowalo mi to tylek na trasie gdzie po wskazowce jednego z forumowiczow przelaczylem sie na bene ,aby auto przpelilo sie dluzej...no i silnik zgasl na zjezdzie z gierkowki i o odpaleniu auta na benzynie nie bylo mowy...
to tyle z odpalania na gazie...
przekaznik chce wstawic gdyz jak napisalem wczesniej niepokoi mnie spore zuzycie benzyny pomimo jazdy na gazie,a takwszelkie mozliwe przyczyny takiego stany moge wyeliminowac jednym tanim urzadzenie...interesuje mnie taki:
http://allegro.pl/item393144501_przekaznik_czasowy_zwloczny_uniwersalny.html
badz taki:
jakies wskazowki?? bede wdzieczny!:)
Jeżeli chcesz przekaźnik ze zwłoką czasową to może być ten z linki. Ja mam zwykły przekaźnik ze zwartym stykiem. Po podaniu napięcia na cewkę przekaźnika (np. z elektrozaworu gazowego) styki są rozwierane i pompka przestaje pracować.
> panowie...
przerób bezpiecznik pompy paliwa - ja miałem do wybebeszonego bezpiecznika podpięty przekaźnik w podstawce (oczywiście w obwód wsadziłem dodatkowe gniazdo bezpiecznikowe i stosowny bezpiecznik) - przekaźnik sterowany był elektrozaworem od gazu - uniak jeździ na tym układzie do dzisiaj.
