jak nagrac CD ?
witam
mam problemik
u ojczulka w misku jest stare radio CD merca - ale nie chce czytac nagrywanych CD frown.gif czyta tylko org frown.gif
mozna cos z tym zrobic ? jakos inaczej CD nagrac ?
> witam
> mam problemik
> nagrywanych CD czyta tylko org
mozna by spróbowac i pkombinować z róznymi rodzajami płyt bo jedne cd lubią czarne inne nie, zaś inne odtwarzają płyty tylko nagrane na cd żekomo specjalnych do audio(choć dla mnie nie róznia sie one niczym poza odcieniem tej metalowej foli, a najlepszą metodą to chyba bedzie zanieś radio żeby wyczyścili laser do jakiegos zakładu naprawy rtv
> zakładu naprawy rtv
myslisz ze to wina brudnego laseru ? to zaraz biore spiryt i ide myc wink.gif
nie wiem i nie dam se za to reki obciąć. Płyty orginalne są tłoczone a nagrywarki wypalają i podejżewam że to może robić róznice dla zabrudzonego laseru i dlatego nie czyta wypalanych płyt.
Jeżeli jestes pewien że nie uszkodzisz sobie laseru to możesz go wyczyścić i potem próbowac znowu czy odtwarza
> witam
> mam problemik
trzeba miec dobrą płyte, dobrą nagrywarke i dobry program do nagrywania (a co najwazniejsze potrafić go ogslugiwać), nie nagrywac z prędkością powayżej x8 !
A i to nie zawsze skutkuje. Czasami poprostu seneda i juz
Spróbuj nagrać na płyte przeznaczoną do audio - są troche droższe ale powinno pomóc (np kolegi CD domowe tylko takie nagrywane CD rozumie)
> witam
> mam problemik
kiedys koles marudzil mi ze nie odczyta jego radio nagrywanej plyty, to wypalilem mu z nieduza predkoscia plyte i zdziwil sie ze plyta grala bez problemu 893goodvibes.gif
ok.gifdokladnie
im mniejsza predkosc tym lepiej wypala
moze podkrecenia mocy lasera pomoze mi w stacjonarnym odtwarzaczu CD pomoglo
Roswell
> dokladnie
Zgoda, ale płyta musi być przystosowana do nagrywania małymi prędkościami. Płyta X48 może wogóle nie dać się nagrać mniej niż X16, a jeżeli już to nie da to dobrych efektów.
Pozdr.
> pomoglo
ludzie nauczcie sie - to nie metoda! Zaczynamy od czyszczenia (moja metoda - zblizam ssawke wlaczonego odkurzacza do soczewki lasera uwazajac zeby nie za bardzo przyblizyc coby nic sie nie wyrwalo zlosnik.gif). Po tym wiele napedow ozywa, nawet takich co juz w ogole plyt nie widza. Dopiero jesli to zawiedzie a chcemy jeszcze koniecznie pograc mozna podkrecic moc lasera. Ale od razu zaczynamy zbierac na nowy czytnik! Dlaczego? Przecierz w fabryce nikt przy zdrowych zmyslach zlosliwie zle ukladu nie reguluje! Jak jest jakis ustawiony prad lasera to znaczy ze taki ma byc, ustawienie wiekszego moze pomoc ale ZAWSZE skroci zywot diody laserowej. A te diody sa BARDZO czule na zmiany parametrow!
zmień nagrywarkę wtedy nagra ją nawet 1x
zreszta po co by byla regulacja jego mocy ?? jesli by nie byla potrzebna to by jej nie dali i tyle moim zdaniem
Roswell
To nie kwestia nagrywarki a czasu zabarwienia obszarów specjalnej warstwy barwnika organicznego nono.gif
