QBUS Napisano 12 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2008 Witajcie Ponieważ w mojej Astrze jest najprostszy model radia mam pytania . Czy wystarczy, że kupię coś takiego: http://allegro.pl/item386383636_ramka_radiowa_opel_astra_opel_corsa_d_bezowa.html i do tego coś takiego: http://allegro.pl/item395795057_opel_zlacze_radiowe_z_oryg_instalacji_na_iso.html i będę mógł zamontować dowolne radio? Czy ktoś z Was przerabiał temat? Chodzi mi głównie o to czy ten wyświetlacz na górze będzie dalej działał prawidłowo pokazując tak jak przy podpiętym radiu godzinę, datę i temperaturę? Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chocba Napisano 12 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2008 W astrze H radio jest modulem jednym z wielu i teoretycznie powinienes je wyprogramowac, ale moze sie okazac ze zasady beda takie same jak w zwyklej instalacji, czyli po zapieciu radia z tym co chcesz kupic bedzie wszystko dzialac, tylko po przecieciu kabla niebieskiego, ktore daje napiecie zwrotne na wyswietlacz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
QBUS Napisano 12 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 12 Lipca 2008 > W astrze H radio jest modulem jednym z wielu i teoretycznie > powinienes je wyprogramowac, ale moze sie okazac ze zasady beda > takie same jak w zwyklej instalacji, czyli po zapieciu radia z > tym co chcesz kupic bedzie wszystko dzialac, tylko po przecieciu > kabla niebieskiego, ktore daje napiecie zwrotne na wyswietlacz. A ewentualnie wymiana radia z CD30 na CD30 MP3 odbędzie się bez jakiejś większych problemów? Np coś takiego: http://allegro.pl/item393392542_radio_cd_30_mp3_opel_meriva_corsa_vectra_astra_iii.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
franki Napisano 12 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2008 Chciałbym tylko zwrócić Twoją uwage, że sprzedający podaje, że radio jest z komputerem pokładowym, a niestety nie jest ( brak przycisku BC) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chocba Napisano 12 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2008 Funkcja komputera pokladowego nie jest funkcja radia, tylko wyswietlacza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ejhab Napisano 12 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2008 > Funkcja komputera pokladowego nie jest funkcja radia, tylko > wyswietlacza. Quote: W astrze H radio jest modulem jednym z wielu czy w związku z tym jedno bez drugiego może zadziałać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
franki Napisano 12 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2008 Oki, tylko aby włączyć komputer trzeba mieć przycisk BC w radiu lub sterowanie radiem i kompem w kierownicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_Majkel_ Napisano 12 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2008 > Oki, tylko aby włączyć komputer trzeba mieć przycisk BC w radiu lub > sterowanie radiem i kompem w kierownicy ja na zdjeciu tego radia widze przycisk BC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chocba Napisano 13 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 > Quote: > W astrze H radio jest modulem jednym z wielu > czy w związku z tym jedno bez drugiego może zadziałać Teoretycznie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
franki Napisano 13 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 No tak, rzeczywiście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
