Przepalanie sie kabli idących do cewki (kolejny raz)
Hej. Dziś jadąc z zakupów poczułem zapach palonych kabli. Zatrzymałem się otwarłem maskę i jeszcze ciut dymku poleciało w okolicach cewki przy wlewie oleju. Odkręciłem obudowę filtra powietrza i okazało się, że kable idące do cewki są zupełnie poprzepalane (izolacje ich).
Wstępnie na szybko zaizolowałem je taśmą włożyłem każdy osobno w peszle (są 3 kable) ale muszę jechać z tym do mechanika. Jaka może być przyczyna przepalania kabli ? Już raz taka sytuacja miała mieć miejsce z pół roku temu (tak zostałem poinformowany przez serwis, podobno mieli wymienić wiązkę do tej cewki (ta sama co teraz) - oczywiście nie zrobili tego tylko zaizolowali sick.gifsick.gifsick.gif i wymienili wtedy tą cewkę.
Macie jakieś pomysły ? Za duże napięcie idzie ? Co może być za to odpowiedzialne ? Motor 1.4 16v 4 cewki każda osobna na cylinder. Help, bo palące się kable to niezbyt miłe wydarzenie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Jedziesz do serwisu, tell the story i po temacie......
> Auto już na serwisie
Ktory serwis pracuje w niedziele w KrK ?
Ten, w którym mam znajomego zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif Na razie na parkingu zaholowane i czeka do rana na serwis ok.gif
Znajomy mechanik wymienił mi przetarty od złego umiejscowienia kabel do czujnika położenia walu, który dał spięcie - takie mamy serwisy w Krakowie smirk.gif firma BTR w Skotnikach no.gifno.gifno.gif.
Dodatkowo część kabla idącego do cewki nr 1 licząc od lewej strony też została wymieniona. Niestety problem dalej występuje, tzn bardzo rozgrzewa się kabel idący do cewki nr 1. Mój mechanik nie robi stricte elektryki i wysyła mnie do dobrego elektryka który musi na to popatrzeć, ale może macie jakieś pomysły ?
Czy uszkodzona cewka może tak wpływać na kable i je palić ? Jaki jeszcze może być problem ? Jakiś regulator napięcia ? Zastanawiam sie do kogo się zgłosić, może ktos zna dobrego elektryka w Krakowie ? Jako wyznacznik tego czy uda się naprawić auto jest to, że w instalacji car audio słyszę delikatnie obroty silnika i lekkie strzelanie przy dodawaniu gazu - wcześniej tego nie było, więc chyba dalej jest jeszcze gdzieś jakieś zwarcie na kablu...
Może ma jakieś zwarcie międzyzwojowe hmm.gif wtedy pobiera większy prąd i stąd to grzanie hmm.gif
> Może ma jakieś zwarcie międzyzwojowe wtedy pobiera większy prąd i
> stąd to grzanie
Okazało się, że kawałki osłony filtra pospadały na kolektor i sie paliły i stąd smród. Czyli mechanik wymienił kable i ejst spokój a te plastiki co się topiły mnie przestraszyły wink.gif Wszystko już ok tylko jeszcze musze obudowę filtra powietrza zamówić nowa (260 zł buu.gif) bo na razie jeżdzę bez i z pończocha na rurze zlosnik.gif Może się coś stać czy tydzień mogę tak przejeździć ?
A po co nówkę, na szrocie znajdziesz za 100zł
> od stilo nie bedzie pasowala?
> Może się
chyba sobie żarty stroisz...
tzn ? Jaśniej proszę
Przez pończochę to ci mucha wpadnie do dolotu , chłopaku , to tak jakbyś Canonem robił foto przez woreczek foliowy zlosnik.gif zamiast poprzez szklarnię zlosnik.gif
> jakbyś Canonem robił foto przez woreczek foliowy zamiast
> poprzez szklarnię
Podwójna pończocha jest założona i myślę, że dopóki obudowa nie przyjdzie (przyszły tydzień) to chyba tragedii nie ma ?
pończocha to zatrzyma ci większe zanieczyszczenia , a co z kurzem , ziarenkami piasku itp. jak już musisz jeździć to wytnij kawałek filtra powietrza i zamocuj dodatkowo prowizorycznie niech tam jakaś bibuła jednak zatrzymuje zanieczyszczenia powietrza ...
Wiadomo ze nie zatrzyma wszystkiego. Jeździć muszę to oczywiste... z wycięciem dobry pomysł, skombinuję chwilowy pseudo filtr wink.gif Niestety muszę czekać do końca przyszłego tygodnia na nową obudowę crazy.gif
Kup se za 15 zeta filtr powietrza od Skody 105,kawałkiem kibelrury z castoramy i taśmexem umocujesz elegancko do rury ssącej Punto ok.gif
