od czego sie grzeje felga alu ?? ma to wplyw na opone ??
zaczynam przypuszczac ze mocno rozgrzana felga ma wplyw na opone, tzn opona robi sie bardziej miekka i zaczyna robic sie taka jak maslo... a opona jest nowa i o niskim profilu ?? mozliwe to ??
sama opona rozgrzewa sie pod wplywem tarcia o podloze dodatkowo prprzez felge oddawane jest cieplo z tarczy hamulcowej, wracajac do opon podczas w upalne dni nawierzchniarozgrzewa sie nawet do 50-60*C + do tego opory toczenia + przeciazenia boczne = temp opony mogaca dojsc do 80*C dla tego najlepiej jest pompowac kola azotem ktory pod wplywem temp nie rzoszeza sie tak bardzo (wzrost cisnienia moze doprowadzic do wystrzalu opony badz szybszego zuzywania sie srodkowej czesci bieznika)
Nooo, zwłaszcza taka zimowa grinser006.gif. Zrób jakieś pomiary temperatur w konkretnych warunkach, zamontuj kamerę na błotniku i nakręć filmy z zachowania się opony w różnych warunkach. Jeszcze lepiej jak to zrobisz dla kilku modeli opon różnych producentów, nie mówiąc o zrobieniu tego na kilku różnych felgach. Zapodaj wyniki to może wspólnie wyciągniemy jakieś konstruktywne wnioski w tym temacie.
skoro ci sie felga grzeje to najpierw sprawdz czy hamulce masz sprawne a nie przypadkiem trzymają gdzieś
hamulce sprawne...
> to łożysko sprawdź
nic innego juz nie wymyslisz, albo hamulce albo łozyska
bo felgi same od siebie sie nie zagrzeją
opony faktycznie, ale tez nie tak mocno, 60st nie więcej i tylko przy szybkiej ostrej jeździe
w powietrzu jest 80% azotu więc o co chodzi???te 19%tlenu i 1% innych gazów nie ma aż tak dużego wpływu na podniesie się ciśnienia w oponach
tak wiem wiem sam azot powoduje wolniejsze starzenie opony ale za nim opona zestarzeje się od wewnątrz do już w tym czasie zmienimy trzy komplety opon
Taaaa...Do tego po napompowaniu azotem dostaje się zielone nakrętki na wentyle zlosnik2.gif
