Panowie POMOŻECIE?? strzela Punto :(
Witam. otóż mam taki problem..: jadąc na gazie od czasu do czasu przy ruszaniu z 1ynki oraz zmieniajac bieg na 2 i 3 przy mniejszych obrotach czasem strzeli mi w gaźnik (prawdopobnie) i szarpie i przerywa czasem... frown.gif Swiece wymienione jakies 2 miechy temu, mają ok. 3 kkm, przewody WN pól roku temu, ale... kopułki przewodów te co są a swiecach , mają taki nalot dziwny, taki jasny niebieskawy. Dziś wieczorem jeszcze zerkne czy nie ma przebicia... Panowie koledzy pomożecie?? co to może byc? za 2 tygodnie jade nad Bałtyk ,chce miec cacy autko.. smile.gif
Pisze na LPG bo na NoPb nie zauwazyłem teo bo mało jezdze na tym rarytasowym paliwku smile.gif
kable WN jedynie oryginaly.. mi strzelalo na kazdych jedynie na oryginalnych mam spokoj ok.gif
Miałem coś podobnego w swoim kropku tylko że na benzynie. Do 2 tys. obrotów szarpał i strzelał. Wyżej ok. Examiner pokazywał ok a po odstawieniu do naprawy ASO stwierdziło że padła sonda lambda, choć ją wymieniłem miesiąc wcześniej. Po rzekomej przes ASO wymianie na nową wszystko już było ok. Przed wymianą sondy niepotrzebnie wymieniłem filtr i pompe paliwa świece i przewody zapłonowe. Pozdrawiam.
wymien kable wn , swiece , wzbogac mieszanke lub usun dostep lewego powietrza oraz przyspiesz zaplon
ale to mi sie cały czas nie dzieje tylko sporadycznie . wczoraj jechałem do pracy wieczorem na benzynie i nic niebyło, rano wracałem na gazie i tez nic sie niedziało a przyjdzie taki moment ze dosc czesto sie to dzieje... slinka.gif ale zerkne swiece i kable i potem napisze co i jak:) )
> moment ze dosc czesto sie to dzieje... ale zerkne swiece i
Jeśli na benzynie nic sie nie dzieje to radzę jeszcze sprawdzić mocowanie obudowy filtra powietrza.
U mnie było podobnie, wymieniłem kable, świece a okazało się że obudowa filtra była pęknięta od spodu.
pozdroofka
"przyspiesz zaplon" czyli mniejszenie przerw na swiecach?
> czy czasem po tym zabiegu nie bedzie bardziej strzelalo?
hehe , przyspieszenie zaplonu nie wykonuje sie poprzez zmiane przerw na swiecach , a poprzez :
1. przesuniecie aparatu zaplonowego
2. przesuniecie koła pasowego wzgledem czujnika polozenia wału
3. zastosowanie elektornicznego wariatora ktory oszukuje ECU
