Niemoc...
Od kilku dni, mój samochodzik stracił chęć do jazdy. To znaczy jeździ, ale zbiera się jak by chciał, a nie mógł, nawet maluchy mi spod świateł uciekają wink.gif
Do tego, zwłaszcza przy mocniejszym dodaniu gazu wyje trochę głośniej niż zwykle (trochę tak jakby miał uszkodzony, dziurawy wydech). Ponadto słychać jakieś jakby brzęczenie czy podzwanianie od silnika.
POczątkowo myślałem że nastąpiła dekomprezja spowodowana uszkodzeniem uszczelki pod głowicą, ale wówczas silnik chlapałby olejem. Jednak "uświniony" jest tak jak był wink.gif
Co to może być?
Jutro jadę do mechanika, ale wolę popytać Was, żeby mi jakiegoś kitu facet nie wiskał próbując naciągnąć na dodatkowe koszty.
Świece, przewody WN, filtr powietrza, oleju i paliwa, oraz membranę w serwie hamulca nie tak dawno zmieniałem.
Z góry dzięki za porady
jak coś z wydechem to wykręć śrubkę przy kacie i zobacz czy lepiej idzie ok.gif
> idzie
Moższ trochę sprecyzować?
chodzi o to, żebym rozszcelnił układ wydechowy przed katalizatorem ?
nie
> Witam
> silnika.
> Co to może być?
A UFO sprawne ?? Mi jak pało ufo to był zejfajnie słaby i duużo palił .
UFO? Masz na myśli regulator podciśnieniowy (odśrodkowy) kąta wyprzedzenia zapłonu? Czy ono wstępuje też w wersji wtryskowej, czy tylko gaźnikowej ?
> W sersji z wtryskiem jest
No to jutro dzień zacznę on obejrzenia UFA, wężyków oraz poszukania śrubki o której "maras_uno" wspominał. zeby.GIF
... jakies jeszcze sugestie ?
Przyczyn tej "niemocy" moze być wiele, nawet czasem dziwnych. Ważne jaki masz silnik: gaźnik czy raczej zapewne monowtrysk, jaki układ elektroniki sterowania zapłonu i wtrysku - jest sporo różnic; podaj to.
na poczatek: mogłeś zatankować jakieś kiepskie paliwo ostatnim razem. Dalej: warto zrobić reset komputera (proste i szybkie). Jeśli nie, to kolejno sprawdzać czujniki temperatury powietrza i silnika, sondę lambda, potencjometr otwarcia przepustnicy. Sporo informacji ciągle się powtarza - uruchom szukaja i lookaj, na jakich błędach uczyli się wcześniej inni koledzy.
Jeśli masz lpg i to właśnie na lpg szwankuje praca silnika, to wykluczasz układ benzynowy, a masz dodatkowe punkty do sprawdzenia. Hej.
> nie
> tu jest taka śrubka
O... to ja tez musze sprrobowac bo mam podobne objawy. Ale czy jedna srubka moze spowodowac niemoc? juz predzej chyba cos z silnikiem...
> silnikiem...
u mnie przy zapchanym tłumiku po odkręceniu śrubki różnica duża
jesli nie bedzie to nie ma co szukac przyczyn w kacie czy tłumiku
> ta śrubka da upust wydechowi
Rano, jadąc na działkę rodziców za miastem, zostawiłem UNO w warsztacie.
katalizator - OK
uszczelka pod głowicą - OK
drożność wydechu - OK
"UFO" - OK
kable i świece - OK
Zadzwoniłem w południe do gościa z zapytaniem, co z mym autkiem. Rozleciał się rozrząd, jak określił go mechanik "Przeszkoczył".
Miał zrobić autko na dziś, ale jako że do wieczora byłem na łonie natury, odbiorę autko jutro wink.gif
Wykrecic ja calkowicie ?
> tak
Ok, to ostatnie pytanie - dam rade zrobic to sam ( w sensie czy dostane sie tam podnoszac samochod na podnosniku, i z ktorej strony) - czy musze poszukac gdzies kanalu, bo z tym to gorzej?
> warsztacie.
> katalizator - OK
> "UFO" - OK
> kable i świece - OK
> Mam nadzieję, że będzie jeździć jak należy
A ile Cie kosztowala taka przyjemnosc w warszacie?
Ja wiem czy przyjemność ?
Przyjemnie sie teraz jeździ, ale wyciągając z portfela piękny, duży 200 złotowy banknot to nie było mi do śmechu wink.gif
... a odpowiadając na Twoje pytanie - 170 zł.
