Miska olejowa 1,2 8V
Pytanie moze laickie ale nigdzie nie moglem odpowiedzi znalesc czy przy sciaganiu miski w 1,2 od punto mozna napotkac na jakies problemy trzeba cos dodatkowo sciagac(wydech???) i czy to jest na uszczelce czy tylko slikon???
problemy jasne ze moga byc , trza kolektor wydechowy zdjac , na silikon tylko
> silikon tylko
umnie akurat dp crazy.gif ale dostep do srob jest lajtowy??
Strasznie ciężko jest oderwać miskę od starego silikonu, najlepiej trochu podgrzać, wtedy trochu lepiej to oderwać.Ale nie podgrzewać ogniem grinser006.gif
> podgrzewać ogniem
hmm ja zawsze trochę nożem do tapet objechałem na około i nie było problemów ok.gif
> umnie akurat dp ale dostep do srob jest lajtowy??
z kanalu tak
trza jeszcze palak i blache miedzu skrzynia a silnikime zdjac (nie iwme czy konieczne , ale ulatwia znaczaco dostep)
Miska wklejona jest na specjalną pastę (loctite 598) która jest olejo i paliwoodporna. Myk przy wklejaniu na to jest taki, że prócz odtłuszczonych powierzchni po montażu trza odczekać 24h do całkowitego wyschnięcia. W serwisie mają specjalny ściagacz do tego zlosnik.gif Jak pracowałem w ASO Fiata i dostałem wymianę miski zaproponowano mi użycie wyżej wymienionego. Z ciekawości spróbowałem, choć użycie młotka (jego bocznej powierzchni) jest równie skuteczne. Zlutuj ją z przodu i z tyłu aż usłyszysz że puściła, potem szerokim wkrętakiem podważaj w kilku miejscach az odejdzie ok.gif
"Zwykły" silikon odradzam, bo za chwile będziesz miał powtórkę z rozrywki zlosnik.gif
