2 pytania - akumulator i adaptacja
1. Akumulator - zauważyłem że robi się wilgotny. Tak jakby otworki
zakręcone korkami były nieszczelne, Zaznaczam od razu że akumulator jest dość stary (był w aucie jak kupiłem - 3 lata temu i już wtedy nie był nowy). Poziom elektrolitu jest jednak ok. Nie ma problemów z zapalaniem. Czy coś jest nie tak z tym akumulatorem ? Trzeba go wymienić ? Czy problem jest może w układzie prostowniczym ? (mierzyłem niedawno napięcia z alternatora i mieszczą się w charakterystyce)
2. Reset adaptacji. Trzeba robić na zupełnie zimnym silniku ? Czy można na ciepłym ? Jaki to ma wpływ na korektę parametrów pracy silnika przez centralkę ?
eletrolit intensywnie paruje? moze masz na wysokie nap. ladowania i go gotujesz...
temp silnika nie ma znaczenia podczas resetowania autoadaptacji.
> go gotujesz...
Napisałem przecież że mierzyłem napięcie ładowania i mieści się ono w charakterystyce alternatora.
no nie nerwuj sie... wiem, ze napisales...
jak altek padal u mnie to w taki sposob, ze czasem podosil napiecie dosc wysoko - tak, ze zegary i podswietlenia nagle rozblyskaly mocniejszym swiatlem.
Hmm .. no u mnie nic takiego nie ma miejsca ... chociaż nie mogę wykluczyć że czasami coś jest nie tak. Musiałbym zapiąć voltomierz i jeździć z nim autem obserwując.
Na postoju nie ma żadnych dziwnych objawów ... sprawdzałem w kilku zakresach obrotów i mieści się w charakterystyce.
mamy te same silniki - zrobienie autoadaptacji na ciepłym 2x okazało się nietrafne.
na zimnym jest OK
> się nietrafne.
Jakie były objawy "nietrafnego" ? Co budziło zastrzeżenia w pracy silnika ? Zimy = zupełnie zimny ? po długim postoju ?
> z własnego doświadczenia napiszę - ma znaczenie
z doświadczenia serwisu fiata - nie ma znaczenia bo resetujesz czyli kasujesz ustawienia. Robiłem to we fiacie w bielsku.
Dla resetu adaptacji to bez znaczenia...
Dla samej adaptacji, która jest wykonywana później - nie ma znaczenia - bo na zimnym silnik się nie adaptuje...
Tak myślałem. Tak czy siak poczekajmy aż kolega który miał problemy z adaptacją na zimnym się wypowie bom ciekaw jakież to one były.
odłączenie klem na ciepłym na kilka godzin, uruchomienie go (jeszcze ciepłego) spowodowało nierówną pracę na jałowym, podczas jazdy tez dziwnie pracował - czasami nie chciał na jałowym spadać do 800 obr tylko trzymał ok. 1200.
na zimnym silniku NIGDY tych objawów nie miałem
no to się powtórzę
Aaaa ... ale odłączenie klem to nie reset autoadaptacji, tylko reset pozycji silnika krokowego.
Odpowiednie cytaty z manuali na ten temat wkleiłem w wątku poświęconym problemom z czyszczeniem przepustnicy kolegi Pieter2 zeby.GIF
