pytanko silniczek krokowy....
jakie sa objawy padnietego silniczka krokowego??
> >np falowanie obrotów
a przerywanie auta podczas jazdy??
nie, raczej nie
pzdr
to w taki ukladzie zapytam tak bo juz mam dosc kupywania kabli WN jakie kable kupic moze ktos ma dostep ABY NIE MIALY PRZEBICIA bo jakie bym nie kupil to mnie wkur.... iskierki skaczace po silniku
> silniku
Taylora
pzdr
> a gdzie to mozna??
ebay.com firmy które sprzedają graty do amerykańców
pzdr
a ja mam pytanie o silniczek krokowy
mi faluja obroty na biegu jakowym spadaja
spadaj ponizej tysiaca na 2 sekundy i po chwili wracaja za to odpowiada ten silniczek??
jak chodzi na ssaniu z rana jest ok:)
zaczac od kabli i swiec czy silniczek krokowy?
p.s. gdzie jest ten silniczek?
krokowy jest przy przepustnicy a co do falowania to może być parę powodów, zacznij od wyczyszczenia go a jak nie pomoże to wtedy pomyślimy
pzdr
> pomyślimy
> pzdr
czyli slilniczek krokowy ma tylko wplyw na wysokosc obrotow i falujace obroty to jedyna opcja uszkodzonego silniczka?
obajawy wystepuja jedynie przy zamknietej przepustnicy - bieg jalowy, jesli cos ci sie dzieje podczas jazdy to to nie bedzie krokowy
pozdr.
> pozdr.
pzdr
a jakie objawy są uszkodzonego wtryskwiacza-leje /przytkany.
leje - śmierdzi wachą, wylewa się z wydechu albo często strzela marchewy, brak mocy
przytkany - telepie wozem, brak mocy, płynie tłok
pzdr
> dobre przewody
> sentech racing
> i swiece irydowe spokoj na 100tys pod maską
świece seria jak fabryka nakazała
pzdr
