błąd EGR AR 166 2,4 JTD
michuu
kumpel ma problem z AR 166 2,4
Był na kompie i wskazało mu błąd EGR.
Na allegro jest kilka części które tak się nazywają i teraz nie wiemy co konkretnie jest do wymiany - mechanik niestety nie siedział w alfach i nie był pewny które to właściwie jest EGR.
Onjawy są takie, że auto statunkowo słabo przyspiesza.
Jest ktoś w stanie mi wskazać, który to EGR? np link do allegro?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Nie jestem mechanikiem...ale sam blad na kompie chyba nie daje 100% pewnosci ze to EGR? Warto tak wymieniac w ciemno?
Ja mialem podobny objaw... auto slabo sie zbieralo a do wymiany byl zawor overboost. Nie wiem jaki byl blad w komputerze...
> Witam,
zaślepić...
> kumpel jest z typu pedanta on woli miec nowy, wiec najprawdopodobniej
> zamowi nowy
Błąd EGRu nie zawsze musi być spowodowany jego uszkodzeniem, może go powodować nawet jakaś nieszczelność, tak wiec na próbę proponował bym go zaślepić, i jeśli nastąpi poprawa to wtedy wymienić.
> Witam,
Jaki to silnik - 10v czy 20v? egry są różne - no i na początek czyszczonko
> wymienić.
ok, a z ciekawości zapytam, czy przy zaślepianiu pokaże się też błąd? bo obecnie jest skasowany, od kilku dni się nie pojawia, ale autko dalej muł. Co prawda do 180 km/h się rozpędza, ale trwa to strasznie długo
> 10v
a żebyś tak podał rocznik to by było dobrze
z tego co mi wiadomo '10 zaworówkę ' można zaślepiać , bo to nie jest Multijet tylko Unijet . Ale ja zamiast zaślepiania proponowałbym czyszczenie, przy sprawnym egr auto mniej pali niż przy zaślepionym
> zaślepionym
rok 1998
a jeżeli chodzi o czyszczenie to ma jeszcze pytanie, bo zaczynam się gubić.
Wyczyścić trzeba EGR umiejcowiony na kolektorze wydechowym, czy ten plastikowy zawór, który jest na podszybiu?
> rok 1998
> gubić.
Ani jedno, ani drugie. Zaślep wejście do kolektora i zobaczysz co się będzie działo.
> rok 1998
w tym roczniku można zaślepiać (jest sterowany pneumatycznie), nowsze już nie bo są sterowane przez elektrozawór Pierburg
> gubić.
tak ten umieszczony na kolektorze wydechowym (ta 'gruszka'), co jest przed osłoną silnika. Wymontuj go i spróbuj umyć w benzynie, zobaczysz czy zacznie się ruszać .Jeżeli nie uda się go rozruszać to pozostaje zaślepienie
tu masz zdjęcie tego:
> a no to dobrze myślałem. Mechanior u którego był kumpel kazał mu
> wymienić to na podszybiu.
> Ale najpierw zaczniemy od zaślepiania.
czasami się zdarza że uszkodzony jest ten wężyk biegnący od siłownika do zaworu, unieruchamiając tym samym egr
  • Dodaj nową pozycję...
