Lambda niesprawna?
Czy po odpięciu sondy powinna zapalac sie marchewa (1,2 MPI)?
Pytam bo odpiąłem na krótką traskę by sprawdzić czy to nie sonda mi zamula autko na zimnym endżynie, niby jechało lepiej bez sondy ale startowałem z troszke cieplejszej niż wtedy gdy zamula...
No w każdym razie czy z sondą czy bez żaden błąd nie wyskakuje - marchewa nie świeci (żarówka sprawna wink.gif ).
> po odpięciu nie świeci się
a z odpiętą sondą dawka paliwa jest większa (jak "na rozgrzewanie") niż na wpiętej ciepłej sondzie?
Przy każdej redukcji i but w podłogę bez sondy częściej słyszałem strzały z wydechu
> strzały z wydechu
u mnie tez cos z lambda nie tak jest bo jak zapale to na zimnym idzie nawet nawet mimo powoli konczacej sie kompresji zeby.GIF natomiast jak sie tylko podgrzeje to juz slabiej leci smile.gif takze przy remoncie trza bedzie jeszcze pare innych czesci wymienic smile.gif
ja sprawdzalem u siebie ostatnio i nic sie nie zapalalo. roznicy w jezdzie na rozgrzanym silniku nie czulem.
> nawet nawet mimo powoli konczacej sie kompresji natomiast jak
> sie tylko podgrzeje to juz slabiej leci takze przy remoncie
u mnie jest odwrotnie, przy starcie z zimnego jest tak jakby mi coś podnosiło pedał gazu (albo wydłużało linke) czyli zamykało powietrze, nie potrafię tego ująć inaczej, po prostu jakby silnik odejmował gazu za mnie, po paruset metrach ustaje to
normalnie sie nie zapali mogłaby sie zapalić przy ciagłej jeżdzie tak 150-160 grinser006.gif
> 150-160
> jak by sie miała palic to bym ci nie mówił że masz odłączyć
> pojeżdzi jeszcze klika dni tak i kup se nową
mam jeździć z odłączoną?
bo zapiąłem nazad
> bo zapiąłem nazad
> no tak abyś mógł sprawdzić czy jest jakaś róznica na zimnym
podłączyłem jak juz było 90C
  • 1 miesiąc później...
coby nie dublować tematów: jak długi przewód jest u Was (szczególnie przy 1,2 i serii kolekorze) od sondy do wtyczki? Bo na alledrogo sa sondy ale wszystkie mają przewodu około 15 cm a u mnie dziś sprawdziłem jest go lekko pół metra...
U mnie 30cm i spokojnie starcza
30 cm u mnie braknie, ale mała poprawka, znalazłem już w necie sonde z przewodem "nieco" dłuższym niz pozostałe, powinien starczyć, a jeśli na aledrogo są to i na giełdzie może znajde zlosnik.gif
